苹果A1465机器不通电 主板上一黑色电容烧
zhouhe19870801
2017-5-12 13:41
苹果A1465机器,客户拿来修比较急,我说急不来 的,好不容易客户答应留下了。插上电源,指示灯亮的,按开关没反应,以为是键盘坏了,用万用表刮也没反应,全部拆开,认真一看,CPU旁边有个电感,电感旁边有个黑色电容明显的烧掉一块,量一下,短路的,拆开不短路了,找了一个黄色的大小差不多的装上,通电,还是不触发,后面发现电池接口处的保险也挂了,换一个,插上电,风扇转了,开机了
,运气不错,装起来测机OK!此机修复,可以交差了!此机电池也坏了,订了一块装上全部OK了!
ahjxliu
2017-5-12 16:38
楼主 真的是好运气 !
zhangwei
2017-5-12 16:40
主楼减钱了
xhcaxhd
2017-5-13 04:49
运气好呀 一般来说保险坏的都是简单故障
hejianming
2017-5-22 22:10
楼主的运气真号啊
vip38999
2017-5-25 18:32
楼主运气不错
yzw19740929
2017-5-25 18:33
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:33
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:33
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:33
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:34
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:34
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:35
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:35
新手,赚金币
yzw19740929
2017-5-25 18:36
新手,赚金币
372077920
2017-5-25 18:38
可以,这也能遇到、技术不错
jxx2008gg
2017-5-25 19:48
楼主 修好了没
jxx2008gg
2017-5-25 19:48
楼主 修好了没
jxx2008gg
2017-5-25 19:49
楼主 修好了没
旿夜
2017-5-25 22:31
运气真好。
xiaohui123
2017-5-26 14:19
感谢分享。。。。
