标题: asus x455ld rev2.1的主板3.0usb芯片是哪个?? [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2017-5-12 13:38
  各位师傅一台asus x455ld rev2.1的主板3.0usb不能用,2.0的好用,量过了电压和数据都对,就是不能用,改成2、0也不能用,请问如何下手???
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2017-5-12 13:42
南桥问题,也可以换个usb接口看看,短接3.0和2.0是不能解决问题的!
作者: hxjreason    时间: 2017-5-12 13:42
请问各位师傅usb3.0的芯片是哪个、。。。
作者: hxjreason    时间: 2017-5-12 13:44
机器没有南桥哦,就一个cpu和显卡,南桥因该集成在cpu里面
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-13 06:51
一般在usb接口附近,你仔细找一下应该可以找到
作者: wendong    时间: 2017-5-13 09:07
二合一桥吧 不可能没有南桥
作者: 开元通宝    时间: 2017-5-13 10:01
驱动不对也会这样的,先确定好了再动桥。桥坏了,2.0还能用吗
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-13 11:19
一般在USB旁边
作者: xiaoxie    时间: 2017-5-13 11:40
检查驱动,测供电  测信号脚阻值, 干南桥
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-13 13:11
2.0 3.0不同管理
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-13 13:12
bios bios bios
作者: ploy312    时间: 2017-5-13 13:26
大部分  都是驱动问题  楼主试一下软件
作者: heweihewei9    时间: 2017-5-13 13:35
                               对
