标题: A555L X555LD REV:3.6 贴纸:X555LF [打印本页]
作者: lijie1524712299    时间: 2017-5-12 13:09
A555L   X555LD REV:3.6  贴纸:X555LF  里面有两个都是买来的,版本不一样
A555L X555LD REV3.6 贴纸X555LF.zip
6.75 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 2058, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ahqueer    时间: 2017-5-14 21:54
看看是啥神器                                       [attach]01447571[/attach][attach]01447572[/attach][attach]01447573[/attach][attach]01447574[/attach][attach]01447575[/attach][attach]01447576[/attach][attach]01447577[/attach][attach]01447578[/attach][attach]01447579[/attach][attach]01447580[/attach][attach]01447581[/attach][attach]01447582[/attach][attach]01447583[/attach][attach]01447584[/attach][attach]01447585[/attach][attach]01447586[/attach][attach]01447587[/attach][attach]01447588[/attach][attach]01447589[/attach][attach]01447590[/attach]
作者: 顺达电脑维修    时间: 2017-5-14 22:40
正好需要,多谢!
作者: moyelin    时间: 2017-5-20 16:14
没学液晶的我们也见识下                             [attach]01476989[/attach][attach]01476990[/attach][attach]01476991[/attach][attach]01476992[/attach][attach]01476993[/attach][attach]01476994[/attach][attach]01476995[/attach][attach]01476996[/attach][attach]01476997[/attach][attach]01476998[/attach][attach]01476999[/attach][attach]01477000[/attach][attach]01477001[/attach][attach]01477002[/attach][attach]01477003[/attach][attach]01477004[/attach][attach]01477005[/attach][attach]01477006[/attach][attach]01477007[/attach][attach]01477008[/attach]
作者: crystalhk    时间: 2017-5-22 16:31
好东西一定要收藏的                                 [attach]01492003[/attach][attach]01492005[/attach][attach]01492007[/attach][attach]01492009[/attach][attach]01492011[/attach][attach]01492013[/attach][attach]01492015[/attach][attach]01492017[/attach][attach]01492019[/attach][attach]01492021[/attach][attach]01492023[/attach][attach]01492025[/attach][attach]01492027[/attach][attach]01492029[/attach][attach]01492031[/attach][attach]01492033[/attach][attach]01492035[/attach][attach]01492037[/attach][attach]01492039[/attach][attach]01492041[/attach][attach]01492042[/attach][attach]01492043[/attach][attach]01492044[/attach][attach]01492045[/attach][attach]01492046[/attach][attach]01492047[/attach][attach]01492048[/attach][attach]01492049[/attach][attach]01492050[/attach][attach]01492051[/attach][attach]01492052[/attach][attach]01492053[/attach][attach]01492054[/attach][attach]01492055[/attach][attach]01492056[/attach][attach]01492057[/attach][attach]01492058[/attach][attach]01492059[/attach][attach]01492060[/attach][attach]01492061[/attach]
作者: andypeng1680    时间: 2017-5-22 20:03
谢谢楼主分享的经验                                 [attach]01499144[/attach][attach]01499145[/attach][attach]01499146[/attach][attach]01499147[/attach][attach]01499148[/attach][attach]01499149[/attach][attach]01499150[/attach][attach]01499151[/attach][attach]01499152[/attach][attach]01499153[/attach][attach]01499154[/attach][attach]01499155[/attach][attach]01499156[/attach][attach]01499157[/attach][attach]01499158[/attach][attach]01499159[/attach][attach]01499160[/attach][attach]01499161[/attach][attach]01499162[/attach][attach]01499163[/attach]
作者: 寂静宣言    时间: 2017-5-22 21:09
感谢楼主,又学到一招咯                             [attach]01500230[/attach][attach]01500231[/attach][attach]01500232[/attach][attach]01500233[/attach][attach]01500234[/attach][attach]01500235[/attach][attach]01500236[/attach][attach]01500237[/attach][attach]01500238[/attach][attach]01500239[/attach][attach]01500240[/attach][attach]01500241[/attach][attach]01500242[/attach][attach]01500243[/attach][attach]01500244[/attach][attach]01500245[/attach][attach]01500246[/attach][attach]01500247[/attach][attach]01500248[/attach][attach]01500249[/attach]
作者: zxszmca    时间: 2017-5-29 11:08
遇到一台,有待机不能触发的,刷一个上去看看
作者: 长弓无忌    时间: 2017-6-20 20:06
遇到一台开机开机掉电的,刷一下试试看
作者: 7247247241    时间: 2017-7-11 16:35
我的电压全部出来。就是不亮机。刷个试试
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-7-16 10:28
正好需要  下来看看 不知道能不能用
作者: ong桥    时间: 2017-7-22 10:47
我有一个版本3.3的,不知道刷上能不能用 ?
作者: huhuabin2010    时间: 2017-8-5 08:50
这里面是原理图还是点位图还是BIOS.
作者: lfb8362    时间: 2017-8-10 10:14
刚好碰到一台机,下载刷下看看行不行
作者: ly4119    时间: 2017-8-25 11:56
谢分享,楼主真心不错!学习了,收藏了
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-11-23 12:51
兄弟这个BIOS一触发电流就到0.3不动了
作者: 学徒001    时间: 2018-6-2 17:35
虽然看见发表的时间长,还是想请教谁知道,这机器3V,5V芯片型号是什么不,谢谢 ,告诉下
作者: wangwei5658    时间: 2018-7-13 23:14
有人测试过吗?好用吗? 通告一下
作者: 迅捷本本维修    时间: 2018-7-19 14:27
显卡感叹号加焊了还是一样 刷个BIOS 看看
作者: 碎碎    时间: 2018-7-19 14:38
用其他芯片刷了不行 必须要原装BIOS芯片刷吗
作者: 好占山    时间: 2018-8-20 11:55
up1589q
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-5-10 14:37
标一下是bios还是图纸 ,找图纸的估计一看就想下  ,寻这型号图纸
作者: jena7    时间: 2019-6-29 10:04
我的X555LD主板的   X555LJ 贴纸的 上面型号华硕的头大  BIOS需要找2种
作者: yeyuanqiang    时间: 2019-8-3 15:54
这BIOS完美亮机
作者: zbok1228    时间: 2019-8-7 13:43
有3.3的嘛  这个是原装还是?
作者: fuqichao    时间: 2020-8-2 15:13
作者: qhq007    时间: 2020-12-1 18:04
感谢楼主,学习中
作者: shuidilan    时间: 2022-6-10 16:06
机器放了一年,不开机了刷下机试试。
作者: 滕红林在线    时间: 2023-1-10 09:20
X555LD  那个BIOS  刷了掉电
另一个刷了 开机慢
作者: VX3RE8wb    时间: 2023-9-26 11:37
好像没权限下载
