标题: 未知门禁一体机维修 [打印本页]
作者: q5821021    时间: 2017-5-12 12:59
标题: 未知门禁一体机维修
从工地拿回一个能扫描不开门的门禁,35V供电,一个摄像一个电源板一个驱动板,能扫描跳过电源部分直接找到继电器控制端跑线发现由两个N管控制短接BE让三极管截止C级电压强制发出,继电器啪嗒一声动作正常。继电器没坏,没有控制信号,一路跑线到一个QFN芯片,芯片已被擦除所有信息,无奈检查驱动板发现电源板相连的只有3个信号供电12v接地绿线4.9V跑线发现绿线也进QFN芯片,尝试短接绿线继电器啪嗒工作一下,驱动板没有输出信号,驱动板也有一个继电器HK4100F,拆下跑线发现绿线受继电器控制,这个继电器也是两个N管控制,边扫描卡边量三极管发现一级三极管B级有动作扫描一次电压跳变一次,但是继电器不工作测量发现2级三极管C级无电压,跑线发现由12V经10K电阻提供轻微发霉,补焊无果直接飞线。通电扫描继电器正常工作,电源板继电器正常工作输出15V示波器测量维持1秒
作者: q5821021    时间: 2017-5-12 13:01
#在这里快速回复#左下角电阻是飞线的时候原来的电阻直接掉了焊盘也没,也没了
作者: raymb    时间: 2017-5-12 18:51
修的很快啊,学习了,没修过这东西
作者: 扣波666    时间: 2017-5-12 21:36
焊盘没了可以用刀刮出来然后点锡
作者: q5821021    时间: 2017-5-13 09:18
扣波666 发表于 2017-5-12 21:36
焊盘没了可以用刀刮出来然后点锡
主要是贴片电阻不沾焊锡了 ,换的直插的电阻
作者: 维纳    时间: 2017-5-13 11:45
修的很快啊,学习了,没修过这东西
作者: shlapple    时间: 2017-5-14 10:46
第一次见这个东西!!!!
什么设备用的??????
作者: 相互学习    时间: 2017-5-14 10:52
谢谢楼主分享   学习一下
作者: 6866672    时间: 2017-5-14 15:40
也不太可能是表示
作者: qiulvfeng    时间: 2017-5-17 01:43
不错呀 这个都能搞定
作者: 君凯!    时间: 2017-5-18 15:13
这要有图纸看下才知道了
作者: 272572617    时间: 2017-5-20 10:23
向大师学习
作者: 东方龙维修    时间: 2017-5-21 13:09
这东西。会修本的。应该不会修这东西吧。
作者: 钝角    时间: 2017-5-21 14:11
我老大也是修工业设备的高手
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 17:01
厉害 学习了
作者: weixiougan    时间: 2017-5-22 05:44
新手学习新手学习
作者: 见习维客    时间: 2017-5-22 16:21
楼主基本功不错、思路清晰,没走弯路。
作者: wqj303    时间: 2017-5-28 10:26
这个经常修的  也是挺难的
作者: sc370695426    时间: 2017-5-28 15:57
修工业板多半氧化,或者小元件坏的,主要是细心lz修的不错
作者: jmttsh    时间: 2017-5-28 18:58
13fengling14 发表于 2017-5-21 17:01
厉害 学习了
感同身受,楼主逻辑思路清晰,查病很稳啊
作者: 想你爱你    时间: 2017-5-30 10:01
感觉这个门禁还是很高级的啊   还带摄像头
作者: 夙愿9127695820    时间: 2017-6-2 18:59
好久不见,在哪工作。曾经和你一个寝室的
作者: q5821021    时间: 2017-6-4 13:15
夙愿9127695820 发表于 2017-6-2 18:59
好久不见,在哪工作。曾经和你一个寝室的
老家,你是,在哪发财呢
作者: mokanglong1985    时间: 2017-6-8 19:09
厉害 学习了
