M5A78L-M LX USB用不了
天奇电脑维修
2017-5-12 12:29
M5A78L-M LX USB用不了
M5A78L-M LXUSB用不了 电压阻值都正常 OC#也正常 ,还有什么问题引起USB不能用
不是我弄坏的
2017-5-12 12:40
如果oc不正常,华硕主板开机就会提示,没有提示不正常,检查5v供电看看,有示波器的看看d+ d- 有波形不!没波形换桥
永不放弃LYH
2017-5-12 12:51
这个多半是桥挂了
zhouzhui
2017-5-12 13:00
那就南桥可能大
xydn8631116
2017-5-12 14:56
多半是南桥挂了,所有USB不能用吗
