标题: 戴尔5437半小时掉电,高手来看看, [打印本页]
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 12:21
戴尔5437半小时掉电,刷了好多BIOS都不行,,也去马云他们家买了还是不行,,特意悬赏,,高手们赶紧都来吧,,机器的版号:12307-2 板载i7-4500U,,显卡是英伟达GT750M..附上在马云家买的BIOS。。。。个人感觉还是BIOS问题。。机器是一修机,,没有进水。。
dell 5437.rar
4.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wangmeng    时间: 2017-5-12 12:47
我修到过一个这样的机器。故障时开机掉电。客户上的两根内存,上上内存亮机。下边内存条掉电,加焊CPU好了。机器客户已拿走几天 了。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-12 12:49
我也比较支持加焊,不过要报下风险
作者: wangmeng    时间: 2017-5-12 12:51
这个加焊风险不高
作者: hyy    时间: 2017-5-12 12:53
机器都能亮了,你可以在线升级嘛
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 12:55
wangmeng 发表于 2017-5-12 12:47
我修到过一个这样的机器。故障时开机掉电。客户上的两根内存,上上内存亮机。下边内存条掉电,加焊CPU好了 ...
我换个内存槽试试看,,
作者: 8810632    时间: 2017-5-12 12:59
感觉还是BIOS的事儿啊。。ME文件
作者: 孤云feng    时间: 2017-5-12 13:12
估计还是需要合成
作者: zhoutao    时间: 2017-5-12 13:18
楼主温度排除没有  温控芯片去掉保护看看   用示波器看看有没有电压不稳
作者: w7875500    时间: 2017-5-12 14:57
刷bios,官网下载合成的8M
5437 版号12307-2.zip
4.53 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jgwx    时间: 2017-5-12 15:03
最后解决了吗,
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 15:07
谢谢。。没有示波器,,
作者: xkblue    时间: 2017-5-12 15:08
解决没  求分享哈
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 15:08
w7875500 发表于 2017-5-12 14:57
刷bios,官网下载合成的8M
我刷一下你的试试,,
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 15:10
jgwx 发表于 2017-5-12 15:03
最后解决了吗,
还没呢。。搞好了会说的
作者: cn1990    时间: 2017-5-12 15:12
是准时掉电吗?我今天刚好也修了台进系统不定时掉电了,问题是1.5vMOS管和电容功率不够造成,你查下图纸看看那路供电功率最高把MOS管和电容芯片都换掉试试看
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 15:15
xkblue 发表于 2017-5-12 15:08
解决没  求分享哈
还没呢,,搞好了会说的
作者: FYY    时间: 2017-5-12 15:19
这个要看是准时掉电和不定时掉电的哦
作者: w7875500    时间: 2017-5-12 16:00
小坤0 发表于 2017-5-12 15:08
我刷一下你的试试,,
原机的备份一定要留,可以合成
作者: Babyzhang    时间: 2017-5-12 16:03
小坤0 发表于 2017-5-12 12:55
我换个内存槽试试看,,
这个关内存槽什么事?怎么不看看CPU有没有虚焊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-12 16:55
纬创代工的新板怪病多,板载U的问题.
查电路刷BIOS都不能解决的
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 18:56
刷bios,官网下载合成的8M
刷了你这个BIOS还是一样的问题
作者: 小坤0    时间: 2017-5-12 18:57
FYY 发表于 2017-5-12 15:19
这个要看是准时掉电和不定时掉电的哦
半小时准时掉电
作者: 自由地狱    时间: 2017-5-12 22:19
是30分钟准时掉电。。。。。。。。还是差不多 半个小时
作者: zhanghu003    时间: 2017-5-12 22:29
半小时 准时掉电 我之前遇到过hm70 主板芯片就是 定时30分钟  是桥里面有设置 没办法 这个可能是CPU 或是桥坏掉了吧
作者: 天意wx    时间: 2017-5-12 23:24
这种故障多和bios有关 排除后就查桥吧
作者: 小坤0    时间: 2017-5-13 09:11
南桥和CPU是一起的,,BIOS刷了很多都不行,,难道CPU虚焊了。
作者: 小坤0    时间: 2017-5-13 09:13
cn1990 发表于 2017-5-12 15:12
是准时掉电吗?我今天刚好也修了台进系统不定时掉电了,问题是1.5vMOS管和电容功率不够造成,你查下图纸看 ...
我这个确定半小时掉电,,准时
广州迅芯科技 发表于 2017-5-12 16:55
纬创代工的新板怪病多,板载U的问题.
查电路刷BIOS都不能解决的
您的意思是CPU坏了吗??
作者: woku136    时间: 2017-5-13 20:42
你给月饼发个红包 ,你问问月饼
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-13 21:29
这种会是BIOS的问题么?不是散热或其他电路的么?
作者: 後天、    时间: 2017-5-13 22:02
报风险  加焊CPU
作者: wangww    时间: 2017-5-14 09:18
定时掉电的也要考虑桥哦
作者: jgwx    时间: 2017-5-14 10:00
小坤0 发表于 2017-5-12 15:10
还没呢。。搞好了会说的
自己合成一个试试 一般准时掉电基本都是bios问题
作者: 茗唯110    时间: 2017-5-14 10:17
这垃圾主板 CPU也容易出问题,个人认为还是BIOS不对。就像楼上说在试试BIOS吧
作者: 小坤0    时间: 2017-5-14 10:27
woku136 发表于 2017-5-13 20:42
你给月饼发个红包 ,你问问月饼
没他的微信
作者: 1226143370    时间: 2017-5-14 10:43
加焊应该就好吧   最近修了一台hp也是这样
作者: ♀触不到的恋    时间: 2017-5-15 13:28
BIOS问题
