hp 421 用一会关机
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 11:29
hp 421 用一会关机
hp 421 用一会关机,机器开机测试正常,用了半个多小时自动关机了,正常的时候,测试温度也是正常。重启开机,温度测试几分钟就关机,很像,温度原因造成的!
天崖流浪
2017-5-12 12:06
估计是硬件问题 一般大师是可以测试出来的 还有就是你的散热做的太差了 以工作就关
zhaoxishuma
2017-5-12 13:12
学习了 多谢分享
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 13:19
散热器风扇也检查过了!也导热!不确定是哪方面硬件造成的!供电还是芯片!
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 13:29
不拆,不知道,原来有nec,怪不得,掉电呢
张贵平
2017-5-13 15:53
不是过热,就是电压不稳造成的,看看有没有nec大电容
邱晓辉
2017-5-13 21:44
有大电容,福利又可有了
吴华新
2017-5-14 03:20
福利又可有了福利又可有了
小绒人
2017-5-14 16:17
对,我修到过非常多,也是温度造成的,ATI的显卡就是坑
zhouzhui
2017-5-14 16:19
大电容是这个机的通病,惠普只有这一款
平凡的幸福0775
2017-5-14 16:29
路过学习下
一品红
2017-5-15 17:08
用大师加压试试,看看温度,如果不高,还掉电,可能有虚焊的芯片
明月维修
2017-5-15 20:03
nec大电容坏导致的吧
北南桥
2017-5-16 09:29
经验啊 学到了 常逛不错
新芯箱硬88
2017-5-16 09:29
扇热器问题
谈情、不说爱
2017-5-16 09:36
大电容 简直就是福利呀
远航电脑医院
2017-5-16 10:31
重新装个系统,试试吧?
13fengling14
2017-5-16 10:49
CPU 电容
wendong
2017-5-16 11:39
这问题不好搞
