标题: MSI主板 [打印本页]
作者: 396391394    时间: 2017-5-12 11:12
标题: MSI主板
MSIB75主板 开机没反应,测CPU供电,短路,检测MOS管坏,更换MOS管,测得MOS管有个控制脚电阻为几欧姆,其余的MOS管控制脚为几百欧姆,正好有一块差不多的MSI主板,拆下CPU供电芯片换上,测量电阻正常了,通电,风扇转了,显示器亮了,OK
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-12 11:50
文字版 很少有看完的尽量上图片
