映泰 H81MHP2 VER6.1,开机后报嘀-嘀5声,然后掉电重启,反复此动作。 查各电压基本正常,CPU供电已有1.71V, 上诊断卡,跑码5F,这什么怪码? 拆掉内存,蜂鸣器长响,还是掉电重启,直接怀疑BIOS有问题。 找这个版本的BIOS,发现映泰的官网速度奇慢,下个BIOS比修个机器还浪费时间。 下载好写入数据时,习惯性保存原数据,结果检验失败。直接更换芯片,写入官网数据一切OK! H81MHP2 VER6.1 看好版本:
H81DR703.rar
(2.99 MB, 下载次数: 308)
轩辕思天 发表于 2017-5-12 11:21
现在的BIOS还真是动不动就坏,同比以前传统BIOS损害概率上升很多。
苏州电脑维修 发表于 2017-5-12 13:48
文件大了,比较容易出错.
新安江 发表于 2017-5-12 14:09
是的,现在的做工大不如前了,这个芯片好好的怎么会坏?
主要是官网速度太慢,在这上传,方便大家下载 ...
轩辕思天 发表于 2017-5-12 14:47
或许吧,文件大了不是一点两点,4M已经是小儿科,动不动8M甚至16M。
苏州电脑维修 发表于 2017-5-15 09:59
其实可以理解的,就是DOS系统和WIN7 XP一样.
DOS下我们直接断电关机, WIN系统下直接断电,系统损坏的可 ...
