新安江 发表于 2017-5-12 15:56
搜索,你不会吗?
这种老机子,程序一大把,慢慢试吧!
维修不是事 发表于 2017-5-12 16:22
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊
就是搜了没有找到啊,所以才求助啊
新安江 发表于 2017-5-12 17:43
主芯片TSUM1616AWK-LF-1
你这个型号是错的,你自己看图片应该是主芯片TSUM16AWK-LF-1
新安江 发表于 2017-5-12 17:41
L193 wide 不可能没有
我搜索到起码10个
zhangxunhai 发表于 2017-5-12 19:25
这个型号,原机屏如果没有使用三星屏,那你就不可能找到,,,
维修不是事 发表于 2017-5-12 20:07
是啊,客户拿来时,是三星屏坏了,我修好了,装上去显示不对,换其他的屏显示正常,确定屏没有问题,驱动 ...
新安江 发表于 2017-5-13 10:03
你把两种屏具体型号发上来看看,核对一下屏参就知道能不能用了。
维修不是事 发表于 2017-5-13 15:42
现在要上的是 三星LTM190M2-L31, 原来程序的上的是 奇美M190A1-L02
新安江 发表于 2017-5-14 11:21
你确定你的板子或屏正常吗?
从PDF看,两种屏完全能代换,起码能显示,大小或颜色异常是另外一回事。
你确定你的板子或屏正常吗?
新安江 发表于 2017-5-14 11:26
你看下两种屏的PDF
542083930 发表于 2017-5-15 09:26
我有配三星屏的程序
我有配三星屏的程序
L193 wide 不可能没有
我搜索到起码10个
你确定你的板子或屏正常吗?
维修不是事 发表于 2017-5-15 11:36
我看台式液晶屏,基本都没有接码片, 所以25,26,27脚具体功能不得而知
新安江 发表于 2017-5-15 13:38
不会吧?所有显示器液晶屏的逻辑板上都接有码片!
这跟25 26 27不搭边。
我说的是,即使同一个型号的 ...
