联想ls2223wc不通电
jqf197512
2017-5-12 10:50
联想ls2223wc不通电
联想联想ls2223wc接手后,发现指示灯不亮,拆机后检测无12V和5V电压输出,测量电源管理芯片LD7575BGR6脚电压只有6V,考虑是芯片损坏拉低了电压,手上只有LD7575PS,网上说可以直接代换,换上后,电压有输出了,测量6脚电压达到16V,装机测试,正常。
新安江
2017-5-12 16:02
这个主要看1脚对地接的是电阻还是电容。
老资料了。
420773374
2017-5-13 10:27
学习了,谢谢分享
416572402
2017-5-13 12:28
7575很容易坏的
毛金梁
2018-3-7 14:03
7575真容易坏,换第一个不行,第六脚是0.6v左右,换第二个能开机了,第六脚电压是16V,但点30分钟后突然断电,指示灯不亮。再预备换第三个。
