a1398 12年 花屏求助
潇洒小子
2017-5-12 09:25
a1398 12年 花屏求助
收到同行一台12年的a1398花屏,进系统花屏,显卡驱动禁用屏幕不花,显卡先是加焊不行,这款以前修过显存的,
http://www.chinafix.com/thread-1039872-1-1.html
。但是这台4个显存都从新直球还是不行,显卡太贵210呢,像这种类似花屏n卡一般加热的话应该可以好,显卡要是100多那就果断换,哪位有修到过类似问题请指教
修疯了
2017-5-12 09:32
分辨率不对
屏线数据少一位
骑猪看夕阳
2017-5-12 09:42
仔细看下板上的排线接口 这个接口本来也是容易出问题的
ZHANGZUODA
2017-5-12 09:45
显卡坏了,换显卡吧。
会员444245
2017-5-12 09:47
其实楼主是怕换了显卡没解决问题,就亏了。谁都知道是显卡问题的
mjq8866
2017-5-12 09:55
先打一下屏接口阻止先排除断线或虚焊再考虑换显卡
xia572127656
2017-5-12 10:02
显卡问题 换显卡
张顺峰
2017-5-12 10:12
损坏的显存,加焊是没用的,要换新的才可以,建议你换显存试试
chh0596
2017-5-12 10:14
前天有个A1286改集显的,你可以和他问问。或许有点结果哦。
http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D272
这个是他的帖子
傻瓜电脑
2017-5-12 10:15
把显卡换了看看
不Year
2017-5-12 10:17
换吧 不过换了也管不了 多久
346810205
2017-5-12 10:24
配件太贵也是伤不起
液晶专修4038
2017-5-12 10:37
显存的问题吧
林辉电脑
2017-5-12 10:39
那修个毛线。。。利益都没有
潇洒小子
2017-5-12 10:43
换了一对常坏的显存 也是一样
hougygood
2017-5-12 14:22
这个机器换显卡也不行啊
451317234
2017-5-12 17:27
显卡问题 不
天意wx
2017-5-12 22:44
若确实是显卡问题看下可否改集显 改完就用的稳定了
JINWUDONG
2017-5-13 17:08
该集显吧!集显更放心。
lianghanbing
2017-5-15 22:01
这个显卡是苹果专用显卡,市场上卖的是不通用的
降过频的,
lianghanbing
2017-5-15 22:01
苹果的显卡最好不要乱换。厂家专供的
lianghanbing
2017-5-15 22:02
苹果的显卡最好不要乱换。厂家专供的
376446567
2017-5-15 22:08
禁用显卡就没事,一般都是显卡核心的问题了。换显卡吧
天运888
2017-5-15 22:50
显卡的问题 屏线缺少一组信号不是这样的 缺少信号是你左边的这种现象 但右边的图像不对
还是考虑更换显卡 苹果的机器200多也值呀 毕竟可以报个高价
