ZXCVWtest
标题: 2016年新款外星人17寸R3 LA-C912P原机备份BIOS [打印本页]
作者: at2wfg    时间: 2017-5-12 00:52
2016年新款外星人17寸R3 LA-C912P原机备份BIOS。原机上有4个BIOS,由于此机太新无图纸,除主BIOS 16MB外,还有3个1MB的BIOS,我按板上的编号备份的,刷的时候要注意。
外星人R3 17 LA-C912P.rar
5.57 MB, 下载次数: 564, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 虹雪剑    时间: 2017-5-12 09:47
牛人被你抢了首发,我今天才接到这个机器
作者: 宝马换白菜    时间: 2017-5-12 20:30
好东西,加分,,谢谢楼主,,辛苦了                 [attach]01429370[/attach][attach]01429372[/attach][attach]01429374[/attach][attach]01429376[/attach][attach]01429378[/attach][attach]01429380[/attach][attach]01429382[/attach][attach]01429384[/attach][attach]01429386[/attach][attach]01429388[/attach][attach]01429390[/attach][attach]01429392[/attach][attach]01429394[/attach][attach]01429396[/attach][attach]01429398[/attach][attach]01429400[/attach][attach]01429402[/attach][attach]01429404[/attach][attach]01429406[/attach][attach]01429408[/attach]
作者: fhfjky    时间: 2017-5-12 23:22
谢谢分享,好东西                                   [attach]01432788[/attach][attach]01432790[/attach][attach]01432791[/attach][attach]01432792[/attach][attach]01432793[/attach][attach]01432794[/attach][attach]01432795[/attach][attach]01432796[/attach][attach]01432797[/attach][attach]01432798[/attach][attach]01432799[/attach][attach]01432800[/attach][attach]01432801[/attach][attach]01432802[/attach][attach]01432803[/attach][attach]01432804[/attach][attach]01432805[/attach][attach]01432806[/attach][attach]01432807[/attach][attach]01432808[/attach][attach]01432810[/attach][attach]01432812[/attach][attach]01432814[/attach][attach]01432816[/attach][attach]01432818[/attach][attach]01432820[/attach][attach]01432822[/attach][attach]01432824[/attach][attach]01432826[/attach][attach]01432828[/attach][attach]01432829[/attach][attach]01432832[/attach][attach]01432834[/attach][attach]01432835[/attach][attach]01432837[/attach][attach]01432839[/attach][attach]01432841[/attach][attach]01432843[/attach][attach]01432845[/attach][attach]01432847[/attach]
作者: 棼胬的毛毛    时间: 2017-5-14 20:15
看看,学习一下!!!                               [attach]01444360[/attach][attach]01444361[/attach][attach]01444362[/attach][attach]01444363[/attach][attach]01444364[/attach][attach]01444365[/attach][attach]01444366[/attach][attach]01444367[/attach][attach]01444368[/attach][attach]01444369[/attach][attach]01444370[/attach][attach]01444371[/attach][attach]01444372[/attach][attach]01444373[/attach][attach]01444374[/attach][attach]01444375[/attach][attach]01444376[/attach][attach]01444377[/attach][attach]01444378[/attach][attach]01444379[/attach]
作者: 金华联想    时间: 2017-5-17 15:41
今天接到一台 开机 7声报警。下来试试。
作者: 金华联想    时间: 2017-5-17 18:19
这主板有1.0 和2.0 区分。楼主是哪个版本。备注一下。
作者: cdheyi    时间: 2017-5-20 15:19
谢谢分享,好东西                                   [attach]01475721[/attach][attach]01475722[/attach][attach]01475723[/attach][attach]01475724[/attach][attach]01475725[/attach][attach]01475726[/attach][attach]01475727[/attach][attach]01475728[/attach][attach]01475729[/attach][attach]01475730[/attach][attach]01475731[/attach][attach]01475732[/attach][attach]01475733[/attach][attach]01475734[/attach][attach]01475735[/attach][attach]01475736[/attach][attach]01475737[/attach][attach]01475738[/attach][attach]01475739[/attach][attach]01475740[/attach]
作者: hui8155    时间: 2017-5-21 18:37
这技术相当到位啊                                   [attach]01487111[/attach][attach]01487112[/attach][attach]01487113[/attach][attach]01487114[/attach][attach]01487115[/attach][attach]01487116[/attach][attach]01487117[/attach][attach]01487118[/attach][attach]01487119[/attach][attach]01487120[/attach][attach]01487121[/attach][attach]01487122[/attach][attach]01487123[/attach][attach]01487124[/attach][attach]01487125[/attach][attach]01487126[/attach][attach]01487127[/attach][attach]01487128[/attach][attach]01487129[/attach][attach]01487130[/attach][attach]01487131[/attach][attach]01487132[/attach][attach]01487133[/attach][attach]01487134[/attach][attach]01487135[/attach][attach]01487136[/attach][attach]01487137[/attach][attach]01487138[/attach][attach]01487139[/attach][attach]01487140[/attach][attach]01487141[/attach][attach]01487142[/attach][attach]01487143[/attach][attach]01487144[/attach][attach]01487145[/attach][attach]01487146[/attach][attach]01487147[/attach][attach]01487148[/attach][attach]01487149[/attach][attach]01487150[/attach]
作者: jatian88888    时间: 2017-6-3 10:27
谢谢分享
作者: 陈旧的水    时间: 2017-6-7 20:47
没用的  备份的刷上去都没有CPU 供电的
作者: EIE    时间: 2017-6-9 12:31
我的短路修好了 现在7声报警 刷一下试试
作者: wymyhc    时间: 2017-7-2 16:47
这个东西.能不能用哦.还是怎么用哦
作者: lkonepiece    时间: 2017-7-29 20:54
谢谢楼主正好需要
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-8-7 11:36
好东西啊 ,正好需要,下载试试看咯
作者: yok118    时间: 2017-8-14 15:19
楼主好技术 7声报警刷了可以好吗、
作者: hudaohai    时间: 2017-8-27 11:00
谢谢楼主正好需要,不过,不知道能不能用,,有谁试过吗
作者: 神笔    时间: 2017-9-16 11:06
最开始不过保护隔离,修好后没有cpu电压,先刷一个看看
作者: 咫尺天涯旭日    时间: 2019-8-25 17:43
能用,我今天又刷过,谢谢分享!
作者: 桑俊超    时间: 2019-9-20 18:47
骗人,刷完直接短路
作者: u1508126    时间: 2023-8-5 09:11
好东西,刷一下试试,看行不行
