E40开机大短
双木成林
2017-5-12 00:17
E40开机大短
开机风扇转一下掉电,主板上短路全部排除了,还是一样
在这种在这种
2017-5-12 10:51
肯定还有地方微短你在好好检查下
hong1237059
2017-5-12 11:03
烧鸡大法,
1379095932
2017-5-12 11:28
内存贴纸下面有个1.5转换电压有问题也会掉电
m8912876
2017-5-12 11:30
烧下 看下哪里发烫
逆風飛揚
2017-5-12 11:32
这个不是大短路 是没开机啊
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 11:33
大短的风扇还会转?小短吧!主供电大短,啥供电也没了
eshops
2017-5-12 11:34
烧鸡法啊 我一般用手机电池烧
红红灬仍是你
2017-5-12 11:41
恩,仔细查查,应该还是有地方是短的。
天崖流浪
2017-5-12 12:07
这个一般是少电压的多
lvbai
2017-5-12 12:11
应该是某个上拉管直通了
695985543
2017-5-12 16:20
这个怎么帮你 不详细
安LOVE
2017-5-14 08:07
短路检查都没,考虑一下显卡问题
绿茶电脑-赖
2017-5-14 09:25
用烧机法应该烧得出来
梦想电脑老板
2017-5-14 09:27
好可怜啊,看看
yzplyj
2017-5-14 09:35
烧鸡大法试试
彭进辉
2017-5-14 09:38
量下各供电的对地阻值
kangxiuwen123
2017-5-14 09:40
上拉pg,测供电不全
chenfanghuan
2017-5-14 09:51
量下各供电的对地阻值
gaopengju
2017-5-14 09:53
小短路吧, 不然怎么可能风扇还转呀
south045512
2017-5-14 10:06
烧鸡啊!量下供电电感!肯定有短路的!
cpqcool
2017-5-14 10:06
谢谢楼主学习了
一品红
2017-5-15 17:18
amd的还是intel的,遇到AMD 北桥虚焊的,加焊ok
郭登文
2017-5-16 10:42
按照时序图一步步查
暗精灵
2017-5-16 10:44
少电压吧,测一下瞬间电压
13fengling14
2017-5-16 10:46
重点查一下显卡供电
wendong
2017-5-16 11:50
luofy
2017-5-16 11:51
我碰到过一个hdmi边上短路的
wenchengjun
2017-5-16 12:37
这个机器我修的还是显卡多
小高同学
2017-5-16 13:58
搞不清楚故障,一般某个电容坏
陈伟生
2017-5-16 14:30
应该还是有短路的
z420493858
2017-5-16 14:39
估计有微短路的 地方
昌兴笔记本维修
2017-5-16 15:04
缺电压 查各电感电压
易淑伟
2017-5-16 15:37
烧鸡大法
天崖流浪
2017-5-16 16:07
烧机试试看
236887598
2017-5-16 16:32
围观围观
zhupeng888
2017-5-21 13:54
慢慢查找了
yl0229
2017-5-21 14:40
单板拆出来,烧鸡大法!
2958966188
2017-5-21 14:53
二级电压短 ? 》
cwwc567894
2017-5-21 14:55
虽然我是灌水的,但我不能光明正大的跟你说我是灌水的,水灌溉要一个好的方式,要温柔轻轻的灌水,要润物无声的灌水,语言要得体,夸赞楼主,要温文尔雅,要走位风骚,这时你肯定要问了,怎么达到以上的灌水呢,,,wo,,,ta,,,ma,,,zen,,,me,,,zhi,,,dao
hejianming
2017-5-21 21:30
确定是大短?
