标题: 高手来看下这个二极管是什么参数? [打印本页]
作者: 驰威电脑118    时间: 2017-5-11 23:26
上面就这个LOGO 图标两边标了39字样。再没有其它了。知道的大神请提供下参数。谢谢!
作者: manzxq    时间: 2017-5-12 06:28
这个产品型号标实是个简标,你是那里拆下来的,你再补两张照片,再简单补点文字说明。才好判断。
作者: hxm671027    时间: 2017-5-12 09:41
可以根据用在电路的什么位置,工作频率,电流大小,电压高低,就高不就低的原则代换。
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-12 09:45
同意这样的 做法
作者: 阳光ggww    时间: 2017-5-12 10:34
看大小的话感觉是个 高频大功率的管子
作者: 经典110    时间: 2017-5-12 10:38
最好用一样的代换
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-12 12:14
找个差不多位置的地方的二极管代换一下就可以了
作者: yuanvjun1    时间: 2017-5-12 16:01
同意这样的 做法
作者: 统领三界    时间: 2017-5-14 18:40
楼主咋不拍个照片呢?
作者: 驰威电脑118    时间: 2017-5-14 22:55
没有更多的资料了只知道是大功率开关电源板上拆的。具体不清楚是什么参数?从管子上看只有这么多信息
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-15 08:16
好像有些的地方 二极管 不能乱换的
要求比较严格的
还是得看二极管的电路 起的作用
才好判断点
作者: 新安江    时间: 2017-5-15 10:44
仅仅根据印丝或代码,是根本没法判断出型号的!
如果你提供不了电路图或二极管相应的实物图,此帖无解。
作者: ploy312    时间: 2017-5-15 12:25
上次遇到一个  也是百度的额  才找个通用的
作者: ss456er12004    时间: 2017-5-15 13:59
百度到 也可以啊
有的百度也搜不到啊
作者: 驰威电脑118    时间: 2017-5-17 21:16
主要是不清楚是什么品牌?查参数找度娘也找不到。管子是客户提供来的没有PCB也没电路图所以没办法!
作者: 丁凌    时间: 2017-5-20 18:49
我一般是找个体积一样大的代换
作者: 驰威电脑118    时间: 2017-5-21 22:03
丁凌 发表于 2017-5-20 18:49
我一般是找个体积一样大的代换
。你这是换水果吗?体积一样大参数会一样?别误导大家了!
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2017-5-21 23:49
想代用 看用在什么地方 找同位置换上
