标题: 象印NP-VL10电饭煲E06故障 [打印本页]
作者: 艾欧洛斯    时间: 2017-5-11 23:03
该电饭煲有时可以正常使用,有时煮了20分钟以后报E06,拆机发现压敏电阻发黑,其一只引脚外细铜皮熔短,说明肯定误插过220v电,但这故障与该压敏元件无关,PTC101     PTC102   为动态继电器,外围传感值测量基本正常,后代换C106后正常,但外观无裹起,容量只是从47UF降至30UF左右。
作者: 495208501    时间: 2017-5-11 23:14
生意难做吖!能修都修了
作者: manzxq    时间: 2017-5-12 12:51
电饭煲维修怎么发到了液晶区?楼主配的图片太少,什么也没看明白。
作者: jaqymjaq    时间: 2017-5-18 08:48
c106是在电路中起什么作用的,看不清楚图片
