shazi-追忆 发表于 2017-5-13 15:54
漏电分上电漏电,待机漏电,。上电漏电表现为接上直流电源就有电流,待机漏电是熄屏后还有电流跳动不会归零 ...
191566909 发表于 2017-5-13 18:00
苹果手机待机电流不回归零吧,待机电流也是在10--80左右跳变吧?
woaimeinv5 发表于 2017-5-13 23:46
待机电流很小。只有5位数字电流表才看得出来。哪里有10-80毫安那么高,你那个板子漏电了吧。
191566909 发表于 2017-5-14 08:21
就是待机10--80跳变的板子用电池待机也能170多个小时了,难道我的电流表不准?
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 23:01
如果是开机灭屏10-80算是正常的,关机状态基本无电流,只有5位电流表才看得出微小电流。
191566909 发表于 2017-5-15 16:19
我理解错了,关机是没有电流的,说的是普通电流表,开机关屏是10--80跳变
