AMD笔记本降温大家有什么办法
woshita12345678
2017-5-11 18:36
AMD笔记本降温大家有什么办法
联想G405S,CPU发热很大,风扇改成常转后,摸铜管还是很烫,显卡和CPU的铜管是分开的两个,显卡的温度摸上去一点不烫,几乎是温的,而CPU的很烫,感觉是CPU本身问题
不知大家有没有遇到过,有啥解决的办法
二年级
2017-5-11 18:59
是不是 CPU的铜 管出问题了?
生存
2017-5-11 20:10
不插风扇,摸散热片热不热,铜管有坏的。
xhkjxn
2017-5-11 21:03
一般都换散热片,十有八九好
454440793
2017-5-11 21:22
拆下散热器用风枪吹CUP接触点看看整个温度一样吗
金陵医生
2017-5-11 21:32
切换成独显在使用,给风扇加点油
バ幸福De右岸
2017-5-12 06:20
你可以换散热铜管试试看,大多数铜管坏了
422710420
2017-5-12 09:25
学习下,没换过铜管
digit0934
2017-5-12 09:44
AMD的机器真是愁人
新芯箱硬88
2017-5-12 09:44
换电脑,跟较好
wendong
2017-5-12 10:06
你可以换散热铜管试试看,大多数铜管坏了
秋风黑夜
2017-5-12 10:26
用风枪吹下铜管试试温度 有可能铜管是坏的
╰︽问︽
2017-5-12 11:18
把散热器换掉。看看正常吗,用好点的导热硅脂。amd是发热量大,但是不会热的离谱
1379095932
2017-5-12 11:24
加铜片,风扇改长转
as510994101
2017-5-12 11:27
只能铜管风扇都换了试试
zhaoxishuma
2017-5-12 13:11
可能是散热器的原因吧
yzw19740929
2017-5-12 13:14
nikos p1403ev8 通用吗_百度知道
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 13:38
有时候,cpu也是会坏的!发热量大,也是其中之一
村头、唱嗨曲
2017-5-13 09:56
可以看看钢管整体温度是不是一样的喔,万一是一半烫,一半没温度
nizhaozhao110
2017-5-14 16:02
改一个水冷散热(手动滑稽)
moonbao
2017-5-14 17:31
加银片,某宝就有··25左右一块而已·
毁容的蛤蟆
2017-5-14 17:40
AMD的发热本来就高 可以用个铜片把两根铜管连起来试试
缘相缝
2017-5-14 18:09
出风口那铜管烫吗?温差很大的话肯定铜管坏了
新锐电脑维修
2017-5-14 18:11
你要看一下显卡要不要加铜垫。
新锐电脑维修
2017-5-14 18:12
有没有加铜垫
新锐电脑维修
2017-5-14 18:12
有没有加铜垫
shipeng420
2017-5-14 23:03
可能 是散热铜管不能导热 造成CPU过热
hwzzl
2017-5-15 15:09
加一个铜片,绝对管用
微笑本本
2017-5-15 15:10
看铜管是不是好的,还有可以买点那种1块多一片的相变硅胶片
qwert521
2017-5-15 15:12
排除了铜管 没办法就只有接5V上面了
彭进辉
2017-5-15 15:47
对平时我也是这样试的,要不用打火机烧一会摸二头的温度。不一样直接换
维客叶孤城
2017-5-15 16:12
换散热片吧,没别的办法,加个散热底座也有一点效果
zerotwo
2017-5-15 17:27
看吹的风是不是热的,不是热的基本就是热管了,摸热管不要只摸他热不热,要看全段,导不到后半段 CPU上方那个位置肯定热的
后起之秀wang
2017-5-15 17:36
找个好的散热铜管试一下,散热铜管也可能失效的哦,
哈尔滨小亮
2017-5-15 18:31
可以换一个呀
363588082
2017-5-15 18:58
铜管有很多坏的哦
嘸鼡≮飛渔≯
2017-5-15 19:09
我有台神舟本,才买几个的月的显卡发热高得不行
