苹果A1502客户摔后开机死机
Wo平常心
2017-5-11 18:20
苹果A1502客户摔后开机死机
客户拿来电脑故障为 开机进系统后就死机 键盘和鼠标没反应 但键盘的大小写灯可以切换,报主板故障后进行维修,先装系统测试 故障一样,排除所有的外设也没有解决。 后面就想起了A1502的通病 屏线容易坏,我的机器大小写灯 可以切换 也就可以说明是假死机。 迅速对换上半部分排除 真的可以了 然后就拆屏 重新安装屏线 ,故障解决。 特分享出来 希望同行不要走弯路。
rdzsg
2017-5-11 21:22
学习了啊 以后用
バ幸福De右岸
2017-5-12 06:28
是你刚开始的时候屏线没有安装好
莼尛伙
2017-5-26 18:10
谢谢分享,记录一下
