联想E430biso刷机成功
万科电脑维修中
2017-5-11 17:38
联想E430biso刷机成功
开机但是不显示,BGA
在这种在这种
2017-5-11 17:40
牛c
刷BIOS jiand
xiaobenshun
2017-5-11 18:03
这个BIOS有讲究吗
金星凌日
2017-5-11 20:04
谢谢,正好要
wode18sui
2017-5-11 20:07
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
吴正海
2017-5-11 20:26
请不要发无意义的帖子
戒不掉的温柔
2017-5-11 20:51
哥们, 至少把BIOS发上来吧
xhkjxn
2017-5-11 20:58
非常好,路过,学习了,顶
バ幸福De右岸
2017-5-12 06:32
戒不掉的温柔 发表于 2017-5-11 20:51
哥们, 至少把BIOS发上来吧
需要的话这里有
http://www.chinafix.com/search.p ... mit=yes&kw=E430
z420493858
2017-5-12 09:30
学习了楼主
3180222
2017-5-12 09:34
谢谢,正好要...
digit0934
2017-5-12 09:40
我怎么没搞明白 楼主表达的啥意思 是刷BIOS好了吗
新芯箱硬88
2017-5-12 09:45
没有任何意义的帖子
wendong
2017-5-12 10:05
这个BIOS有讲究吗
在这种在这种
2017-5-12 10:08
就刷个BIOS没什么讲究的
秋风黑夜
2017-5-12 10:25
刷BIOS就好了 可以把bios奉献出来
doreida
2017-5-12 10:26
e430 电流0.6就是刷不过
咖啡在暖也不
2017-5-12 10:45
怎么这样 乱来 学习
363588082
2017-5-12 10:58
这个BIOS有讲究吗
815838353
2017-5-12 11:02
应刷大的那个BIOS吧
1379095932
2017-5-12 11:27
现在新款机器BIOS故障太多
eshops
2017-5-12 11:30
好了还是没有好啊
caojunjie7568
2017-5-12 11:31
说清楚点啊,开机电流多少?BGA又是什么意思?
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 11:32
biso 是啥? 南桥坏的多哦,e系列都有这个问题
真死火
2017-5-12 12:20
感觉E430这机子BIOS爱出问题!
168988mm
2017-5-31 08:23
怎么我的开机二次才可以显示 ,刷了才显还是一样 郁闷,第一次不显,强关第二次显示
bellert
2017-5-31 11:09
刷BIOS好的,还是BGA好的呢?
小刘师傅
2017-5-31 11:30
谢谢 下次试试
