asus a455l机器usb3.0 不好用,
hxjreason
2017-5-11 17:11
机器别的都好用,就是usb3.0接口不好用,
hxjreason
2017-5-11 17:13
机器2.0的usb接口好用就是usb3.0不好用
hxjreason
2017-5-11 17:15
usb3.0的供电,是5v,数据对地阻值500,接地正常,就是用不了,求高手指导
hxjreason
2017-5-11 17:21
求高手指导usb3、0接口的管理芯片有哪些??谢谢。
sunwukong
2017-5-11 17:24
USB3.0有些事有3.0芯片的,你看是不是芯片坏了
hxjreason
2017-5-12 13:35
但是不知道哪个是usb3.0的芯片
