标题: 联想E430 加电掉电0.2260 还反复重启 [打印本页]
作者: 329061561    时间: 2017-5-11 17:00
联想E430 加电掉电0.2260 还反复重启  刷过BIOS 刷U5亮过一次 后来还是老样子
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-12 06:35
可以再刷几个bios看看,先把软故障排除掉
作者: 422710420    时间: 2017-5-12 09:17
换个BIOS芯片  刷下试试
作者: wendong    时间: 2017-5-12 10:21
多换个BIOS试试
作者: qwert521    时间: 2017-5-12 10:42
是不是二级电压没出来
作者: 1379095932    时间: 2017-5-12 11:29
换个芯片重新刷下试试
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-5-17 16:24
确定电压都正常吗
作者: qwert521    时间: 2017-5-17 16:26
我现在就碰到了这个问题有没有谁知道怎么弄,
作者: qwert521    时间: 2017-5-17 16:27
评论上面说的我已经试过了
作者: qwert521    时间: 2017-5-17 16:28
还有没有其他的方法
作者: 南京永刚科技wg    时间: 2017-5-17 16:41
应该是BIOS哦
作者: 15044074443    时间: 2017-5-17 16:48
某宝搜素改版的
作者: 冬浩    时间: 2017-5-23 11:59
谢谢群主额分享
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-23 12:28
重新刷个  说不定刷的这个有问题
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 13:58
CPU供电应该没出来吧,从PWROK入手
作者: chuangyou1717    时间: 2017-5-23 14:02
看看时不时BIOS芯片不稳定,换个BIOS芯片试试。
作者: 925629612    时间: 2017-5-23 14:12
找个合成的 不行就是桥的事吧
作者: 红河科技临B09    时间: 2017-5-23 14:20
有没有短路E430很容易烧电容
作者: 2958966188    时间: 2017-5-23 16:38
放电试试呢
作者: wxyadl    时间: 2017-5-23 17:14
CPU供电电路吗
作者: 小赵d    时间: 2017-5-23 17:44
正在学习 支持
作者: wfnhgg    时间: 2017-5-23 17:55
其实。。可以尝试从马云家买个BIOS刷
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-26 18:03
e430c 容易电容坏,这个好像感觉还是bios的问题
