联想S410不开机
漯河奔腾科技
2017-5-11 16:54
联想S410不开机
S410待机电流开始0.06,无3,5V 等过了1分钟左右待机就跳到0.01,而且3,5V也正常了。但还是不能触发,为什么等一分钟才有3,5v,又碰到过这样的问题的吗?求教大神!
傲冰
2017-5-11 17:01
不出待机时,测下待机芯片的工作条件是什么缺?你这种情况把35V的电容换下看看
xiaobenshun
2017-5-11 18:17
先修一通电,就出3 5V吧
漯河奔腾科技
2017-5-11 19:35
维修过程:先刷了个程序,等到3,5V正常了之后可以以开机了,正常亮机。(开始是不能触发的),现在的剩下的问题就是3,5V延迟1分钟才正常的问题了,测试PU401VIN19正常3V输出对地500多,3,5VEN开启不正常的时候是0.7V,正常时4.6V,LDO3.3V一直正常,待机偏高,0.06,这个电流是谁耗了呢?手摸芯片PU401发现微微有点发热,最后经过多次触摸,确定发热,但不是很明显,3VALW输出滤波电容换了不行,最后把LDO3.3V的滤波电容换了,正常了!
漯河奔腾科技
2017-5-11 19:43
上个图,以后再碰到这样的故障也好查
wenchengjun
2017-5-11 22:10
这个要看io的待机条件了
バ幸福De右岸
2017-5-12 06:36
漯河奔腾科技 发表于 2017-5-11 19:35
维修过程:先刷了个程序,等到3,5V正常了之后可以以开机了,正常亮机。(开始是不能触发的),现在的剩下 ...
这种故障一般就是滤波电容问题了,有示波器的话更直观一些
422710420
2017-5-12 09:16
学习下,关注
digit0934
2017-5-12 09:52
又是一颗电容引发的血案
╰︽问︽
2017-5-12 09:58
不触发刷bios就可以。不出3 5v就要查待机芯片的工作条件
wendong
2017-5-12 10:02
以前也修到过 换35V电容 OK了
山西修电脑
2017-5-12 10:17
以前也修到过 换35V电容 OK了
阿辉亚
2017-5-12 10:32
学习进步中。。。。。
咖啡在暖也不
2017-5-12 10:44
对就这样 认真学习
在这种在这种
2017-5-12 10:48
待机芯片有没有问题,你检查一下
flysoar
2017-5-12 10:55
LDO3.3V的滤波电容是哪个
hong1237059
2017-5-12 11:00
不是说LDO3.3V一直正常吗,滤波电容有问题不会拉低吗
1379095932
2017-5-12 11:30
电容性能不良,台式主板上那种固态电容
天崖流浪
2017-5-12 11:34
0.6应该是 待机篇搞了 你摸待机芯片烫吗?
扯淡丶一刻思绪
2017-5-12 11:35
很像显示器里的滤波电容问题,要等一会主供电才出现!
红红灬仍是你
2017-5-12 11:39
是线性3.3V的问题?
yzw19740929
2017-5-12 11:43
新手,路过,拿分,谢谢
