联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示
flysoar
2017-5-11 16:53
联想b460主板北桥芯片开机后温度很高,不显示,点不亮
バ幸福De右岸
2017-5-12 06:37
可以先加焊北桥试一下
422710420
2017-5-12 09:14
用热风枪加焊北桥,然后给北桥加装个散热风扇,再不行就可以当料板使用了
wendong
2017-5-12 10:22
不要盲目的去干北桥 先测量测量电压
qwert521
2017-5-12 10:41
本来温度就比较高,高到夸张的话就换个
qq842252722
2017-5-12 11:10
北桥边上的电路查一下
零度之影
2017-5-12 11:17
什么问题呢
