标题: 苹果6触摸不好用 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-5-11 16:49
标题: 苹果6触摸不好用
机器来的时候是刷过的,我叫同行修了下 还是触摸不能用,他换了触摸IC,像这种情况  该怎么查  座子都没有问题
作者: 海韵之恋    时间: 2017-5-11 17:20
触摸还全不能用,还是有时能用有进不能用?
还全不能用检测一下触摸座的工作条件是否正常,有时能用有时不能用的,直接更换或更换触摸芯片。
作者: laodao8338    时间: 2017-5-11 20:39
白块子也换了,看白触摸掉电没
作者: 名创科技    时间: 2017-5-12 10:39
苹果6好多这个问题呀,我也经常遇见这种情况。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-12 12:30
先打一下座子的对地阻值,不行的话再换一下触摸芯片
作者: 蘑菇斗城墙    时间: 2017-5-12 14:10
直接测试白触摸通cpu的1.8有没。没白触摸。有黑触摸
