标题: e1-431 不触发 [打印本页]
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-11 16:45
标题: e1-431 不触发
图纸是DAZQSAMB6F1 REV :F  待机0.00 3V,5V正常,出发后电流0.04 S5_ON正常   后发现是MAINON信号没有出来,  查电路 EC 64脚 ACIN 3.3V  93脚LID正常  75脚PCH_RSMRST正常发出3.3 发到南桥的DNBSWON# 3.3跳变正常,后来又发现南桥发给EC SUSB# 只有2.3V  SUSC#3.3V正常  J1,J2 3.3V正常,
换过EC 南桥还是一样,求高手指教。
作者: zeng199618    时间: 2017-5-11 20:04
广大看一下15v正常不    查桥条件啊
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-11 21:35
15V电压是正常的,RTC电路已经排查了,包括晶振
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-11 21:37
有个很奇怪的地方,就是南桥返给EC 的SUSB#只有2.4V ,感觉这个电压偏低呀,SUSC#是3.3V
作者: chaogushen    时间: 2017-5-11 21:42
会是桥吗
会是桥吗
作者: 红彤    时间: 2017-5-11 21:53
先看下图纸此信号ec到南桥之间有没有元件,没有元件的话可以挑起ec的脚位,开机测焊盘,如果还偏低,先测南桥的条件,条件都正常的话就是桥本身了
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-12 09:36
susb#是直接到南桥是没有其他东西的,桥已经换过,EC已经换过,没有断线,量过了,
作者: 8235687    时间: 2018-8-28 03:32
如果单脚gpio 故障 你可以试试手动拉高 如果平台可以被 南桥 复位 就不需要管他 ,但我觉得还是你的桥有问题 再或者是 板层故障
