标题: ASUS k43sd 不触发维修 [打印本页]
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-11 16:43
众所周知这个机器不触发,很有可能是ACIN抬高了。拉低就能正常使用。
这台机器其实就是ec供电没有出来。把ec供电修出来就好了
平时的机器ec供电一般都是3Vldo 直接供电,华硕不是那么设计的。虽说采用的也是
LDO供电。但不是直接供电。是通过一个转换芯片进行转换的。
这个机子就是PU8101坏了导致3ven  被拉低 。无法开启。从而不发出3VAO EC供电。
其实就是个小问题
只是这个设计对新手来说有点迷  ,不是那抹显而易见。
作者: 小二    时间: 2017-5-11 17:01
不喜欢华硕主板,什么都有不标示,
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-5-12 10:56
小二 发表于 2017-5-11 17:01
不喜欢华硕主板,什么都有不标示,
是的  华硕其实挺好修的  有这个FZ 点位图
