标题: 华硕F1A55-V PLUS另类的电压维修 [打印本页]
作者: 新世维电脑 时间: 2017-5-11 16:37
华硕F1A55-V PLUS
人物:华硕F1A55-V PLUS
时间:2017-05-11
地点:广东佛山
故障:亮机卡LOGO
维修过程:同行反应此板温度超高,第一时间怀疑应该是IO检测电压有问题。
但主板不能进入BIOS啊。看不了信息,没关系,俺有点位,测12V,5V检测电压,都是1V(相差不是很大),
[attach]1424083[/attach]
按道理分压电阻应
该没有问题。先刷个BIOS吧,进去一看,真是吓死人,检测电压都是超高啊!直接更换IO.此板修复
附上点位和亮机BIOS
各位有分的加分。。。谢谢!!!
BIOS.rar
1.97 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位.zip
87.47 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hehaishu 时间: 2017-5-11 16:44
检测脚电压正常,IO发颠
作者: 在这种在这种 时间: 2017-5-11 16:52
华硕IO有问题还是很多的
作者: 我很忙00 时间: 2017-5-11 16:58
厉害厉害,,给你鼓鼓掌
作者: 傲冰 时间: 2017-5-11 17:07
哎,反正我是不装华硕的板,太尼玛差了
作者: woku136 时间: 2017-5-11 17:16
华硕赚钱的主板
作者: 286787709 时间: 2017-5-11 17:31
新鸟学习学习大神维修经验,多谢分享
作者: asd130406 时间: 2017-5-11 17:49
能指出IO的检测电压脚是哪个就好了
作者: 新世维电脑 时间: 2017-5-11 17:51
都帮你标好了啊。。5V 12V..你测一下就知道,,另个也有点位啊
作者: 名江电脑 时间: 2017-5-11 18:23
第一:刷BIOS
第二:更换I/O
第三:亮机
第四:给力,有图,有理!!好贴!加分!
作者: longruitao 时间: 2017-5-11 19:01
一般都是12 V 5V 电压高 报错 你这个电压超高 收藏了
作者: 黑手111 时间: 2017-5-11 20:27
我也有一片,可以开机 ,网上查了很多说是chassis ,最后没搞定,我看了你的帖子 我再试试
作者: dwp740227 时间: 2017-5-11 21:45
分压电阻坏的,修过两块。
作者: 新世维电脑 时间: 2017-5-11 21:47
这个好修啊……查IO这边的信号就可以啦
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-5-12 05:39
华硕的IO还是容易出问题的
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-5-14 02:16
我修到过 一个 技嘉的M68 的AM3板
起初是IO检测问题 换电阻好了一段时间 后面又出问题
换IO 好了 过一段时间 后面问题更大了 连 温度 所有的电压漂浮 特别大
温度有负几十度的 整个检测项目 都在 大幅度波动
换了 几个IO 都没辙了
不知大神 有没有思路。
Powered by Discuz! X3.4 |
