标题: (已修复)光驱内光盘有动作,但转不起来 [打印本页]
作者: 大霖    时间: 2007-7-16 14:43
光盘进仓后有一两下转的动作,但转不起来? 电机的排线11个脚,有8个脚是5V左右, 另三个脚3V左右, 光头有读盘动作,发光.
请教是不是电机芯片坏了?
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-17 11:48 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-7-16 14:51
一般多数是光头老化所致。
作者: 远程协助    时间: 2007-7-16 15:14
多是电机转速达不到额定转速所致,换电机.
激光头老化也是常见现象.
机芯排线不良,电机侍服不良......
可能的故障电太多了.
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-7-16 15:35
先查光头吧,这年头,光头的故障太多
作者: 张先生    时间: 2007-7-16 15:41
不是转不起来,而是转几转,找不到信息就停了。
去掉盘片,看光头里的线圈有没有上下的聚焦动作和前后的寻迹动作,如果有的话,基本上就是老化的原因。
作者: 阿庆    时间: 2007-7-16 16:37
标题: 高手
支持三楼的观点,只是这时代光驱还有多少维修价值!
作者: 大霖    时间: 2007-7-16 17:25
可能是我表述不清楚吧, 进仓后光盘没真正转过, 只是看到它有轻微的动作, 感觉是想转转不起来, 即使用手帮它转也转不起来, 光头的发光和上下的读盘盘动作, 光盘始终没转起来, 电机的11根排线都有电压, 应该不是供电问题
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-16 17:27 编辑 ]
作者: 阿庆    时间: 2007-7-16 17:52
如果你真的想搞,那就先去把这马达驱动IC的资料找来,看明白了工作原理后再对比IC有没坏,那电机是多极供电的,并不是说有电压就能转,里面还有时序关系,还有反馈电路等.光驱故障给我的感觉机率最高的是光头老化,只能用代换法试试,然后就是电机的驱动IC,再有就是接口部分,特别是用来装机的,经常拔来拔去的,电源和IDE口都会松,但你那现象一般我会认识是光头老化!
作者: 小圣    时间: 2007-7-16 23:54
原帖由 张先生 于 2007-7-16 15:41 发表
张先生的是正解,你问一下专修VCD的人就知道了
先把光头上灰尘用棉签擦一下,还不行的话,就是激光头老化了。
作者: 远程协助    时间: 2007-7-17 00:21
这个问题最好楼主给个结果.不然,好的激光头给判了死刑.(调下光头上那个电位器看看是否有改善,如果好了.那是光头老化,你也可以测激光管的正反向电阻,正常时.正向在25k左右.)
8楼的说的很专业的,我赞成.
作者: 大霖    时间: 2007-7-17 11:42
光驱已经修好了, 调整了一下光头的电位器就行了, 看来还真是光头老化所致,开始光盘转不起来, 还以为是电路或机械问题, 原来光头寻不到光盘导致光盘不转, 又长见识了.
真心感谢楼上的同志们!!
作者: 我时代    时间: 2007-7-18 00:33
修VCD就这样,遇到这样的情况先换光头试下,。一般很多疑难杂症都是光头老化引起的
