标题: 联想D223Wide 显示器开机有时就白屏 [打印本页]
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-5-11 16:28
联想D223wide  显示器  有时开机白屏  ;有时重启又正常,,大神们是屏线的问题吗
作者: 维修公司    时间: 2017-5-11 19:38
查查屏线或屏供电,。。、
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-11 22:29
拆开,清洗接口,重新插屏线试试。
作者: 山西修电脑    时间: 2017-5-12 10:15
重新插屏线,,换屏线,测屏供电,实在不行就屏坏了
作者: dgdongcheng    时间: 2017-5-17 11:16
楼子修好了吗
作者: guangwu88888    时间: 2017-5-18 16:30
还用问吗,屏线问题
作者: 亿通电脑维修    时间: 2017-5-21 12:10
先换屏线,不行就是屏了。
作者: jianghongyu    时间: 2017-5-21 14:14
这款机器有时滤波电容容量下降也会出现这个问题
