标题: 苹果小白 不触发维修 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-5-11 16:02
标题: 苹果小白 不触发维修
机型 :苹果A1342
版号 :820-2567-A
故障 :不触发 待机0.01 绿灯能亮
拆机 测3VS5  3.42V 5VS3  对地值 200以上 无短路
    接电  3VS5 为0      3.42V只有2.0V  绿灯 还能亮 也是醉了差点误导我
打开图纸  找到U6990
6脚vin  8脚shdn 正常  于是直接更换  换的时候发现反馈电阻有点灰
本着宁杀错不放过的方针 换
于是它就好了  完美
