标题: Y460机系统黑屏无显示 [打印本页]
作者: 龚士洋    时间: 2017-5-11 15:45
标题: Y460机系统黑屏无显示
本来客服拿来的机器是开机有大小写,外接显示都正常。我就准备加热显卡试试。结果拆散热器的时候发现显卡有个螺丝柱子掉了  以为是显卡烧了。就给客服报价,信心满满的订了显卡回来换上居然还是一个样。。  无语中。 这个显卡又贵,0772000.要105一个。尼玛 伤不起。没办法继续弄把 心想换个屏线试试。草 换了居然来了  哪个尴尬啊 。不要以为就完了  进系统的时候居然黑屏。心想是不是系统有问题,就换了个自己的硬盘装了个系统,。还是一样。只是屏幕黑了 能听到进系统的声音。还能关机。进PE一切正常。以为是哪个驱动有问题。装系统的时候什么驱动都不装,还是装完进系统就黑了, 以为是显卡有问题 又订了个回来 还是一样。尼玛 真的是无语啊 本来换个屏线就好的。这下搞得复杂了 。BIOS也刷过  还是一样 求助大神解读啊  该怎么弄
作者: 星星满天飞    时间: 2017-5-11 15:58
查下这个dGPU_SELECT#   这个是独立集成切换,低电平开启EV_LVDS,高电平开启INT_LVDS。
