标题: 一颗电阻惹的祸之联想V490U内屏不显及主板高清图 [打印本页]
作者: lyjndad0539 时间: 2017-5-11 17:17
机器 :联想V490U
板号:DAOLV3MB8G0 REV:G
故障:内屏不显示,HDMI外接正常
此机同行送来的,二修,让给修修看
测机,属实,HDMI输出显示,没找到内外屏切换键
拆机,3个BIOS都动过,桥 CPU 显卡全加焊过
遂测集显VCC_GFX无电压(后来证实这是正常的,需要进系统才有),顺带测了下独显GFX_CORE 0.87V CPU核心电压VCC_CORE 0.83V都正常。 显示屏接口 除了LCDVCC、VADJ_PWM、DISPON其他电压都正常,EDID抓不到波,说明
没到读屏这一步,那前面的电压没产生就不足为怪了。
看了下屏接口信号的来源,来自于一个PS8622芯片。
找了半天这芯片的资料没找到,从电路图分析,PS8622的功能是EDP转LVDS测PS8622各个供电均正常,RST#、EDP_HPD 3.3V正常,CSCL/MSCL、CSDA/MSDA电压正常并有波形,1、2、4、5 是跟CPU通讯约0V不正常
LVDS_DDC_SDA、LVDS_DDC_SCL抓不到波,测到1、2脚对地电阻50多欧姆,是不是它坏了呢?看上家换过此芯片,先订两片再说(买件期间刷了N个BIOS都无效果),买来后先测了一下,1、2脚也是50几欧姆,既然买了换上试一下吧,
故障依旧
既然芯片条件都已满足,就是不出信号,不应该啊
换桥, 故障依旧
换显卡N13M-GB-S-A2(这个曾断开显卡供电试过,但还是换了),故障依旧
此时维修陷入绝境
不会是CPU吧?!!论坛看过一个案例内屏不显示CPU坏了,这EDP图像信号可是从U发出的啊。这U不便宜,正在琢磨是不是U的问题,猛然看到U旁边有个电阻没装,这个电阻的焊盘有点奇怪,一端像是用刀割掉的,另一端焊盘掉了,掉焊盘的一端有细线通到了CPU下面
真是天无绝人之路,嘿嘿 那就从你下手吧
找到这个电阻的位号R44,从脚位定义看来这个脚位直接关系到EDP信号,从图纸看这个电阻应该有的啊
遂料板上找了个1K电阻焊上,开机打EDID已有波
亮机图
主板高清大图奉上
以下是电压产生顺序
独显GFX_CORE先于CPU核心供电VCC_CORE产生
集显供VCC_GFX在VCC_CORE之后,并且持续了很短时间消失,未进系统时可为零电压不影响显示
Q70 1、4脚测得的CSDA/MSDA 、CSCL/MSCL波形
最后抓到的EDID
总结:维修需要细心细心再细心,不要放过每一个细节
整理主板图花了不少精力,当时为了查看有没有掉件,搜了论坛这板子没找到很清晰的图,我所传的高清大图保证每个小米粒都能看得清楚,望版主加精
PS:纠正一个错误,正面图中PS8622芯片旁的R17电阻本来是没装的,当时看到这个焊盘不大对头就加上试了一下,这个电阻是没有的
最后祝大家生意兴隆,天天发财!没事多泡个妞!
人人为我,我为人人。朋友们如果觉得资料还可以,就有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场
V490U DAOLV3MB8GO REV G 标注.rar
(1.54 MB, 下载次数: 11)
