简单修一台老联想B450
李正义
2017-5-11 14:32
简单修一台老联想B450
下午正当无聊之时老板递来一台联想B450 . 是个妹子的。妹子留机就出去玩去了,等会在来拿 说是很急的,。我一看AMD. 北桥或者显卡呗。 拿来通电 ,哎呀我去, 按开关没反映。待机不正常。看来老司机翻车了,
迅速拆机 ,测量待机条件,供电 , 开启信号,线性电压, 发现3v线性短路,找到问题了,心里想着一般线性短路都是ec的问题,
然后就找了芯片盒子 看看EC有木有, 嘿嘿,有, 直接换把, 拆了ec 发现不短路了,然后就上新的ec。 上的时候一定要上好,脚位要接触好,
不然很小问题出现的,要么点不亮 要么键盘用不了,。 然后上好以后就完美亮机了,。然后装机测试,,,,
小问题, 发帖赚个分,
艾川
2017-5-11 15:27
简洁明了。很实用!
天意wx
2017-5-11 23:07
问题虽小 解决就好 鼓励发帖 加分了 希望下次发表更精彩的
