标题: apw 7141 TM25Z [打印本页]
作者: wangfei88991    时间: 2017-5-11 14:12
标题: apw 7141 TM25Z
今天接到一台海尔电脑 型号X1 板号X500,待机0.013,触发后0.055,3V5V OK,总线1.05 OK,
内存1.5 OK,其他供电没出, 无图无点,
现求APW7141 TM25Z 芯片PDF,哪位大神施舍一下,不胜感激
PS:论坛里有说R428里面有,我对过了,脚位定义对不上
作者: 天意wx    时间: 2017-5-11 23:11
应该有APW7142的 图纸 你参考下
作者: wangfei88991    时间: 2017-5-12 01:34
天意wx 发表于 2017-5-11 23:11
应该有APW7142的 图纸 你参考下
感谢大神版主的支持!此主板已修复, 芯片定位点在左上角,其实第一脚不在图片中的左侧。这个型号的芯片和三星R428中是一样的,条件满足,不出电压,换此芯片完美上电亮机!
作者: wangfei88991    时间: 2017-5-12 01:36
此主板已修复,apw 7141 TM25Z更换后OK,大家记得此芯片第一脚容易误导,注意!
