标题: 联想 NM-A361 没有声音 求助 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-5-11 14:06
刚拿到这机子  是短路的  换了EC    换了短路的芯片    可以开机 了 都能正常  进系统了  但是没有声单   什么情况 手上没有这个芯片  难到都是要换吗   有没有碰到这个高手   是不是一定要换芯片
作者: MWS071225    时间: 2017-5-11 14:10
重新做个系统  或者上联想官网下声卡驱动   恢复出厂设置 试下
作者: 天意wx    时间: 2017-5-11 23:12
没有声音 看下声卡是否短路 系统下是否识别 是否驱动正常 功放部分条件是否正常等
