ZXCVWtest
标题: 成功修复华硕P8H61M-LE R1.02亮机反复重启, [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-11 15:30
直接上图故障现象,修这个烦死了,干脆弄个电路草图来分析哈,822换了还是不行,两个三极管换了也一样的,没法只有画草图,最后分析是这个C200的电容漏电导致反复自动复位重启。
TSICT.zip
1.28 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是参考的点图和软件一起
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 15:32
复位信号漏电,时不时的给你来下重启
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-11 15:33
轩辕思天 发表于 2017-5-11 15:32
复位信号漏电,时不时的给你来下重启
是一直重启
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 15:34
GUOYOUJUN 发表于 2017-5-11 15:33
是一直重启
修好就行。
作者: 不Year    时间: 2017-5-11 15:49
修华硕的是大神!!!!!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-11 16:34
应该用红笔圈一下就更明了。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-14 06:38
修的不错,加分支持
作者: 名江电脑    时间: 2017-5-14 08:55
楼主,,没有看出来修在那里,,用红笔圈一下啊!!
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-5-14 11:27
最后是这个位置的电容漏电引起的
作者: 盛天钻    时间: 2017-5-16 17:44
华硕鸟班子
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-5-16 17:53
复位开关这种故障
作者: 二年级    时间: 2017-5-16 18:09
根据草图分析出病根儿,神人!
作者: 昨夜起风    时间: 2017-5-16 18:17
以前也有修过,没有修好
作者: huyuming32    时间: 2017-9-18 14:04
查看个资料还要让我认证权限,提示要教1299元,不用这么黑吧!我都赚不了100元你让我认证1000多。
作者: jmdna    时间: 2017-9-18 14:22
电容漏电,最难测了,楼主利害了,学习一下
