版主在不。请教关于屏RGB 电压问题
小越儿
2009-5-20 17:23
版主在不。请教关于屏RGB 电压问题
问题是这样的
30针 低分屏 屏供电3.3V有 RBG 没有电压
请问 RGB 这三个电压是从那里送来的
是有管控制 还是真接从显卡芯片里控制
手上机器是东芝M30 外接正常 灯管亮 没有图像
检查结果, 屏3.3V 供电有 RGB 红绿蓝 没有电压
谢谢
袁袁华
2009-5-20 18:31
应该是有电压的,在一伏左右
静远
2009-5-20 21:01
直接从显卡的LDVS模块出来,接保险电阻后再连接到屏幕。
小越儿
2009-5-20 22:13
谢谢楼上的朋友
也就是说,我这个机器有可能是显卡坏了,对吧?
现在就是搞不清 RGB 电压是从那里送来的,
小越儿
2009-5-21 09:14
谢楼上的朋友
小越儿
2009-5-21 16:56
谢楼上的朋友
希月
2009-5-21 17:04
谢楼上的朋友
小越儿
2009-5-21 18:44
问题是这样的
请问 RGB 这三个电压是从那里送来的
是有管控制 还是真接从显卡芯片里控制
谢谢
小越儿
2009-5-22 10:08
没有知道嘛?
locked
2009-5-22 10:41
(49.81 KB, 下载次数: 5)
下载附件
保存到相册
2009-5-22 10:41 上传
电路图是这样的
小越儿
2009-5-22 11:47
谢谢楼上的朋友 可是没看懂
LVDS 这个LVDS 不好办。 有的在屏上 有的单独 有的在显卡里 哎 就是没有图纸 要不看一下就知道。谢谢楼上朋友
踪影
2009-5-23 23:03
TTL屏才有RGB,,现在的差不多都是LVDS差分信号传输的。。。
M30 论坛里有图,搜索一下就知道 了
新浪潮科技
2009-5-23 23:48
无知的问一句,能否把外接上的RGB飞到屏上去
zgbjb
2009-5-24 02:03
兄弟,RGB一般都只是说的CRT的显示器.
疯狂的牛
2009-5-24 17:07
就直接的换块驱动版试验下
小越儿
2009-5-29 16:02
论坛里的M30图纸是集成显卡的 我的独立显卡
还没修好喃,想换个显卡试下 就是不知道 LVDS 芯片 是不是集成在显卡芯片里
本本硬件
2009-5-30 09:16
飞个RBG 型号不行的啊 这个是LVDS查分信号
传输的
云风
2009-5-30 12:17
你从LVDS的信号线往显卡方向找。有的本子中间就个门电路的。看看是不是门电路坏了。
易修维捷
2009-5-30 22:25
内接显示没有RGB这3个信号,全部是数字信号,外界RGB电压有个保险的,你看看是不是坏了
