奇怪问题, hp笔记本过热死机后,cpu频率不稳
skyddr8511
2017-5-11 13:29
一次更换CPU忘记上散热器,过热死机后,出现CPU频率不稳,不断跳动,
后来搜索看到一位朋友也,他研究后发现是bios的保护机制,惠普工作站为了稳定性,出现过热后,会写入到dm区域,然后会出现CPU不断跳动,类似于自动节能,
估计必须通过编程器刷bios,注意,是编程器,不是普通的更新bios,或者有没有什么办法清空dmi
【表情】
2017-5-11 13:50
尼玛还有着奇葩问题了,不过应该不影响用把
吴正海
2017-5-11 20:21
我觉得应该是cpu本身问题,在惠普的部分机器里面有的会有日志,但是日志不影响正常的机器使用,并且可以在bios里面清除。
darkoflord
2017-5-11 20:27
应该是cpu本身问题,
天意wx
2017-5-11 22:51
若真是频率不稳定 还是一有一定影响的
skyddr8511
2017-5-12 11:59
不是CPU问题,我已经确定了,更换过CPU测试,你以为我那么傻吗
xuan5312
2017-5-16 12:07
将bios放电清空重新上电池也不行吗?
