标题: iPhone6P升级内存后手机刷机报错40故障维修 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2017-5-11 13:05
  机器型号:iPhone6P
  故障现象:手机刷机报错40
  收到客户的一台iPhone6P手机,客户描述说,之前升级过内存,之后就出现灰屏重启的现象,然后手机刷机报错40。
  维修过程:
  拿到机器后,首先确认故障。刷机测试,果然同客户描述的一样,手机刷机报错40。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图1
  拆下主板,原来是UMT的,根据顾客描述换过硬盘,先把硬盘拆下来测量底脚阻值,这一量才发现有六个脚本来500多阻值没了,通过点位图发现这六个点都是直通CPU。
  由于是UMT板层,初步判断板层断线的可能性很大,为了证实是板层断线,可以用夹骨神器夹住CPU之后测量硬盘底脚阻值,结果一量还是没有阻值,这说明是板层断线。取下SIM卡座。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图2
  先在废板上挖,挖到对应的位置,再对比着在故障板上挖板层。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图3
  挖出来之后一量,果然,都有阻值了,这就好办了,直接飞线就好了。飞好线,涂好绿油绝缘并固定。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图4
iPhone6P手机刷机报错40维修 图5
  飞好线之后,继续测量焊盘底脚阻值已经全都正常了。将硬盘植锡好后,装回硬盘。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图6
  先不装SIM卡座,先刷机,刷机完成。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图7
  装回SIM卡座,然后装机激活。
iPhone6P手机刷机报错40维修 图8
  至此,iPhone6P升级内存后手机刷机报错40故障维修结束。
  总结:
  由于CPU在硬盘的斜对面,所以线路是从主板一面穿到另一面,这样中间肯定会有拐弯的地方,板层断线一般都是断拐角的地方,如果遇到板层断线的情况,不妨挖线试试,毕竟这样比干CPU的风险要低很多,而且就算干了CPU还照样得飞线。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-11 14:27
楼主是怎么知道sim卡坐下面是和硬盘相关的走线啊?点位图有这个吗?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 15:39
有的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 15:44
虽说是转载的,但也是看的肃然起敬。这技术,没得说。
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-11 16:08
轩辕思天 发表于 2017-5-11 15:39
有的
我最近也在考虑要不要买个点位图,目前还是网上找的零散的文件,有推荐的嘛?可以私信给我,先谢谢啦
作者: xiaobao114    时间: 2017-5-11 17:30
不得不说这个技术确实很牛,看来我还要多多学习啊。
作者: laodao8338    时间: 2017-5-11 18:40
这个案例真的又思考的余地
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-12 10:54
可以咨询下迅维客服。
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-5-14 22:25
厉害厉害!学习了,谢谢分享
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-5-14 22:26
已收藏!!!!!!!!!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:07
有板层图的啊。内部走线。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-14 23:08
这个看过了,跟以前的一样
作者: luguokankan    时间: 2017-5-23 00:11
有的
你好 能告知下板层走线图如何看么 我有猎人电子图,这个有这个功能么 谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-23 07:39
这个我也不清楚,你问问论坛里面的徐老师。
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-23 14:39
楼主,我是不是买了个假的猎人电子图,我翻了半天,都没找到啊,能不能告诉我具体在电子图的那个板块,谢谢
作者: redfish133    时间: 2017-5-23 18:06
要是没图搞不定。
