5s进水不开机,漏电10ma求维修思路
扬子еρ通讯
2017-5-11 12:53
5s进水不开机,漏电10ma求维修思路
加电10ma漏电,开机触发60ma。不连机,测量各路电压正常。给个维修思路,漏电小烧不出来。
denli007
2017-5-11 16:27
先在显微镜下 仔细看看哪里被腐蚀了 换掉再说
191566909
2017-5-12 09:19
没有复位电压了吧,先测下复位电压看看正常吗?在测u2是不是坏了,实在不行直接换,
191566909
2017-5-12 09:21
换完u2不行就查和复位电压1.8v有关的部位
woaimeinv5
2017-5-12 23:47
只能先修好联机,然后刷机看报错代码。
andrew.shi
2017-5-13 00:55
这个电流第一感觉是CPU一直被复位,没有工作
250313118
2017-6-27 14:23
可以先查一下复位信号。。。再查一下总线。是否有总线工作不正常I2C总线。
