轩辕思天 发表于 2017-5-11 15:31
如果有COM口芯片,先把COM口芯片拆了试试。
2206807866 发表于 2017-5-11 13:01
USBOC 信号 正常吗?
瞿兵 发表于 2017-5-11 17:20
这个和COM芯片还有关系,说不通啊朋友!
benson1206 发表于 2017-5-12 14:52
注意接口附近4k7排组会变小NG呃
苏州电脑维修 发表于 2017-5-12 13:57
PS/2口后面的820排阻,用南桥边上的330排阻代换. 最好822也换掉,一定能好. 这个问题啃了我很多时间了.
轩辕思天 发表于 2017-5-12 10:56
COM口芯片受控于IO芯片,IO芯片负责主板上输入输出控制。技嘉G31/G41很多闪复位的通病之一就是拆COM口芯 ...
青杏煮酒 发表于 2017-5-14 01:35
附近的 小六脚 放静电的 有也拆了
瞿兵 发表于 2017-5-13 18:00
朋友,它不是不能用,而是在PE界面不能用,822 820都换过了。不过820用330替代我就没试过。可以帮忙解说 ...
苏州电脑维修 发表于 2017-5-15 09:57
懂你的意思. 进BIOS,都可以.进PE,选择PE版本时不能用. 换820 ,修过好多了. 论坛也有相关的内容.
你的问 ...
{:4_81:}{:4_81:}
