1.测了外围MOS管好的(拆出来测,保证OK)
2.VID 也是OK的 (就算是全部高电平,或低电平,也应该有核心电压输出)
3.芯片的18PIN VCC有12V的供电(一插适配器就有了)
4. 3PIN SS 有4.2V的电压(这针算是电源软启动的了,拆掉芯片,按主板电源开关用示波器测有11点多V的升压,放芯片后将为4点多V。 SS (Pin 3)
Connect a capacitor from this pin to ground. This capacitor,
along with an internal 10μA current source, sets the soft-
start interval of the converter.)
5. RT 1.26V
6. FB 和 COMP所连接的几个精密电阻,也测了,都OK。(电路触发后COMP有4.7V,FB为0V)
7 。 19PIN 实际电路是空的
8. 2PIN OCSEC 有11V
9。 主板无明显短路现象。
