查看: 6736|回复: 16
A1466 更换键盘带来的麻烦
发表于 2017-5-11 12:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来A1466笔记本 说键盘进一点点水 键盘不灵活了 描述一下 故障 进系统 图标乱跳 基本是键盘故障
   【更换键盘后 麻烦事出来了--不认键盘 触摸板 显示没有接上键盘-需要外接键盘或者蓝牙键盘 】
   【重新拆机 测量键盘接口 各针脚定义 当测量到 接口 J4800 第10针时 问题找到0V 正常应该3.3V  通过R4830电阻0欧姆 实际测量无穷大  哪了个闷-好端端的就变无穷大。
  更换后 正常  还好不太复杂要不就吃哑巴亏了。
头像被屏蔽
发表于 2017-5-11 12:23:41 | 只看该作者 �
不想说什么,只能说太背了点 不过最后还是搞定了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-5-11 12:24:34 | 只看该作者 �
会看图 会看点位真好。 可以修苹果。
发表于 2017-5-11 12:27:24 | 只看该作者 �
会看图 会看点位真好。 可以修苹果
发表于 2017-5-12 23:46:10 | 只看该作者 �
好东东,收集这些资料很费时间
发表于 2017-5-14 13:20:27 | 只看该作者 �
进来看看学习学习!
发表于 2017-5-14 20:01:20 | 只看该作者 �
精品啊。学习了
发表于 2017-5-15 17:22:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,看看,学习一下。。。
发表于 2017-5-21 15:29:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,看看,学习一下。。。
发表于 2017-5-21 15:42:37 | 只看该作者 �
进水的 需要换东西的  收高点,  出现其他问题就亏大了
发表于 2017-5-21 16:48:25 | 只看该作者 �
正在准备下载中
发表于 2017-5-21 17:28:25 | 只看该作者 �
这个好啊,真给力
发表于 2017-5-22 17:40:57 | 只看该作者 �
路过 看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-22 19:19:59 | 只看该作者 �
高手,谢谢分享,收藏
发表于 2017-5-29 16:04:09 | 只看该作者 �
苹果一般换键盘都要收300-500
发表于 2017-5-31 13:39:16 | 只看该作者 �
我有一台A1466键盘触摸板都不能用试一下你的办法看看行不行
发表于 2017-7-31 19:20:19 | 只看该作者 �
触摸和键盘同时不能用的是有个通病的
