标题: 神舟K650D不加电,无待机电流 [打印本页]
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-5-11 12:17
今天接到一台客户的笔记本神舟战神K650D-I7 D2机子不开机。接过机子测机用电池和适配器按开关都无反应,拔了电池用维修电源测试发现电源接入瞬间电流表有5A电流显示马上就跳回0A了,按经验肯定是负载短路这主板有保护电路保护了。于是拆机按时序来测板,首先肯定是测3V 5V待机电路,一下就找到问题了,这板子的PL10对地阻值居然为0,妈呀严重短路,找图纸看了时序图把PQ65 PD10等有关的电容都拆下来测了一遍没问题,看来是负载短路了,看电路找到PJ26是VDD3,于是把PJ26焊点取了,用烧机大发,晕死一烧居然直接烧到桥了,这是小桥SR17E严重发烫,还好手头备有这芯片,二话不说,直接上BGA更换,换好测机,OK,待机电流0.02出来了,测试3V 5V正常,到此,此机修复。看来烧机大法还是不错的。
神舟K650D-I7 D2型号CW65S04 桥和EC BIOS.zip
3.35 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
100%亮机BIOS
神舟战神K650D-I7 D2型号CW65S04板号6-71-W65J0-D02.pdf
1.63 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
图纸
作者: 飘落的枫    时间: 2017-5-11 12:28
AMD的桥不耐用 烧一下就死了
作者: 陈陈军    时间: 2017-5-11 12:33
飘落的枫 发表于 2017-5-11 12:28
AMD的桥不耐用 烧一下就死了
看清楚  这是SR17E   哪里看到是amd的桥了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-11 12:37
这都是通病了
换好桥3V 5V就正常了?
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-5-11 13:46
对,换好桥3V 5V就正常了,这机子是桥短路引起3V对地短路保护了。
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-5-11 13:50
这是四代I7的CPU,资料很少不多。
作者: 蓝烟火33    时间: 2017-5-11 13:51
这是四代I7的CPU,资料很少不多。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-11 15:15
5V是触发后出的
作者: 天意wx    时间: 2017-5-11 22:57
AMD的桥不耐用 烧一下就死了
下次回帖要仔细帖哦   故意灌水会被扣分的
AMD的桥不耐用 烧一下就死了
下次回帖要仔细帖哦   故意灌水会被扣分的
属于这个板子的通病了 南桥故障
作者: LEIFANG    时间: 2017-5-17 10:15
战神的通病就是桥坏 换桥后要改ME
作者: 本人新手    时间: 2017-5-17 10:30
这种四代小桥确实容易坏
作者: crown3600    时间: 2017-5-24 21:49
一切独显就掉电重启是显卡坏吗?还是驱动?360驱动大师驱过了还是掉电
作者: 立维王贵太    时间: 2017-5-29 09:51
这个机器桥坏是通病还容易显卡报警掉电
作者: 立维王贵太    时间: 2017-5-29 10:02
这个BIOS谁验证过没开机慢吗
作者: 山寨农民一个    时间: 2017-6-19 08:41
SR17E这个桥在这个机器上很爱坏,而且基本上都是短路。这个机器你用万用表测待机3.3V短路的基本都是桥短路。前提待机5V不短。此机待机5V是触发后才出的。正常待机只有3.3V。还有SR17E的桥 宝宝上基本上都是翻新货,什么给你说绝对全新哪些都是扯蛋。不信你买回来仔细观察芯片上的晶体芯片四周基本都是发黄的,而且可能比你刚从BGA上取下的坏芯片还要黄。还有就是用放大镜看锡珠那面的焊盘有少许划痕等那都是翻新货。真正的全新货非常贵的。
作者: 电脑农民    时间: 2025-8-3 18:23
这机器的通病了,修理了很多个了
