标题: 待机时CPU发热是什么情况?待机应该CPU没有电压的啊 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2017-5-11 12:02
工控的D525小板,待机的时候CPU发热,其他地方都不热,12V供电的,电流有0.3A,短路了?短路怎么会短到CPU这边去,待机的时候应该这块还没电压的啊
作者: 飘落的枫    时间: 2017-5-11 12:26
工控小板有的是12V直接到CPU供电的,电源IC有烧的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-11 12:28
有串压短路吧,比如5V待机串到CPU12V这部分。
作者: 泪无色    时间: 2017-5-11 13:13
单桥的吧,按道理不会是CPU发热,是不是搞错对象了?
作者: temp001ww    时间: 2017-5-11 20:36
是的NM10单桥,我也觉得奇怪,但是手摸确实是CPU在发热,其他地方都不热,MOS也不热,这个很奇怪啊,要是CPU短路的话MOS应该热啊
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-11 21:32
短路了就不好讲了,
作者: temp001ww    时间: 2017-5-11 23:38
江苏阳光 发表于 2017-5-11 21:32
短路了就不好讲了,
问题是其他地方都不热就热CPU啊,要短路的话应该CPU的供电芯片或者MOS应该热啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-12 07:44
这个应该是有串路了,我修到过
作者: temp001ww    时间: 2017-5-12 13:33
永不放弃LYH 发表于 2017-5-12 07:44
这个应该是有串路了,我修到过
串路的话也应该是MOS管那里串吧?那应该MOS会热啊,其他地方还有会串的吗?
