轩辕思天 发表于 2017-5-11 12:29
你是换了所有的822还是直接就是这个822?
2206807866 发表于 2017-5-11 12:31
感觉不是这里的问题 会返修吧!
2206807866 发表于 2017-5-11 12:37
技嘉主板 关机重启 重点查查 WAKE RI USB_OC 这3个信号! 还有 775主板 BIOS有一 ...
午夜情怀 发表于 2017-5-11 12:14
排阻坏不是华硕的专利吗?怎么技嘉也有了?
天鑫电脑维修 发表于 2017-5-11 13:21
一个一个换的 换到这个第三个了 就好了
天鑫电脑维修 发表于 2017-5-11 13:26
这东西哪分什么品牌 华硕只不过坏得多了所以就成了你所说的专利 按你的推理就只能华硕的出现排阻坏?
永不放弃LYH 发表于 2017-5-12 07:59
LZ,RI是什么信号,正常电压是多少
感觉不是这里的问题 会返修吧!
天鑫电脑维修 发表于 2017-5-12 09:25
兄弟有图纸拿出来分享一下吧 主板已经确定没问题了 今天还打电话问题客户的 没有问题
