这种情况是不是板不支持CPU的原因
昔日重来
2009-5-20 17:01
这种情况是不是板不支持CPU的原因
一个845GV的板,家里没有前端400的U最低是2.4B的CPU,现在用2.4B的CPU测试检测卡从C1跑01、02、07然后又C1、01、02、07一直这么循环再就过不去了,不插内存到C1就过不去,是不是主板不支持533的CPU啊?谢谢
另845GV应该支持前端533的U吧
南县红警
2009-5-20 17:04
板BIOS有问题
音乐者
2009-5-20 17:06
应该是I/O问题
wang_cheng76
2009-5-20 17:07
io的问题吧
昔日重来
2009-5-20 17:44
如果真的是IO问题那我就没办法了
jjxxll
2009-5-20 23:37
如果确定是845GV的板,可以肯定支持FSB533 先打下内存到北桥的阻值,注意检查排阻。阻值正常的话 刷个BIOS 不行再动I/O 。。 好像你没有量电压吧,看下 2.5V 和1.25V正常不?
真心维修
2009-5-21 08:19
IO是修主板常换的芯片呀,楼主要具备多一点型号的IO才行的,如:83627HF,83627F,8702,8705,8712等,很多板都是IO问题引起的呀
昔日重来
2009-5-21 08:29
谢谢各位回复,因为我不是搞维修的所以不会修.板子是大众做的那种小机箱装的.谢谢
