标题: 电脑开机报滴滴响。。。。。。 [打印本页]
作者: shh    时间: 2017-5-11 11:42
标题: 电脑开机报滴滴响。。。。。。
联想,宏基。其他品牌,都是,键盘,短路 出现 故障
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-5-11 12:00
键盘短路迪迪报警?
作者: yyh520    时间: 2017-5-11 12:07
键盘引起开机响
作者: 吴华新    时间: 2017-5-11 12:13
新人贴可以支持下
不过这很常规的
作者: shh    时间: 2017-5-11 12:16
键盘 短路 会导致电脑报警好久才进入系统,你把键盘线拔掉是
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-11 12:20
一般都是连续报警声
作者: shh    时间: 2017-5-11 12:21
希望老师多多指点,谢谢大家给的支持
作者: HHHUANGHONG    时间: 2017-5-11 12:23
这种原因多的去了
作者: 桂林海华    时间: 2017-5-11 13:28
键盘吧,好多都是
作者: cool288993    时间: 2017-5-11 13:32
鍵盤'連按吧 很多機子都是呀
作者: xiaoxie    时间: 2017-5-11 14:16
键盘某个键一直按着当然滴滴向,正常键盘把它按着也会响
作者: 误入凡尘    时间: 2017-5-11 14:24
一般都是键盘的问题  内存显卡有问题也报警 但声音不一样
作者: shh    时间: 2017-5-11 18:09
希望各位师傅多多指点
作者: 小高同学    时间: 2017-5-13 12:51
键盘坏的比较多  不停响的话
作者: 918电脑科技    时间: 2017-5-13 13:28
很好,只得学习
作者: 454440793    时间: 2017-5-13 13:30
能开机报警基本都是键盘吧
作者: 罗冬萍    时间: 2017-5-13 13:31
键盘出现问题都是这样滴滴叫 换键盘可以好
作者: 十年后    时间: 2017-5-13 15:00
一般是键盘坏了  换键盘就应该好了
作者: xang1yang2    时间: 2017-5-13 15:06
滴滴滴滴 学生卡
作者: 音符..    时间: 2017-5-13 15:07
厉害了,以后遇到就先拆键盘
作者: 武汉银河科技    时间: 2017-5-13 15:09
键盘连键了
作者: 邱晓辉    时间: 2017-5-13 21:55
可根据报警声音来判断清楚
作者: 沈世军    时间: 2017-5-14 00:15
看不懂  这是什么意思
作者: 正修    时间: 2017-5-14 10:24
把说明书看一下报警故障是那里出了问题了。
作者: 天崖流浪    时间: 2017-5-14 10:49
拆键盘 在开机试试
作者: 直接点    时间: 2017-5-14 11:20
键盘窜键了
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-14 11:24
你有真凭实据吗
作者: 574589511    时间: 2017-5-14 11:24
键盘短路迪迪报警?
作者: cpqcool    时间: 2017-5-14 11:25
同求大神联想x240加电不亮
作者: zhengsg    时间: 2017-5-14 11:28
很少出现的现象
作者: nizhaozhao110    时间: 2017-5-14 11:32
你要把问题描述的额清楚点啊
作者: 新力科技    时间: 2017-5-14 11:47
有声音发出来的故障应该比较容易判断和解决。一般是内存,显卡报警,键盘的声音一听就清楚的,就是某个键按下去没有回弹回来。
作者: xiaocao1021    时间: 2017-5-14 13:18
这个还是一听就听出来了  键盘连键
作者: ljysb    时间: 2017-5-14 13:25
戴尔的就不一定是键盘坏。
作者: 城市陌路人    时间: 2017-5-14 13:26
你描述的不是那么准确哦
作者: 多多    时间: 2017-5-14 13:28
键盘短路会报警嘀嘀?
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-14 13:58
键盘连键的几率很大
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-5-14 14:28
键盘坏是屏幕亮机DIDI响
作者: 来自星星的我    时间: 2017-5-14 14:34
戴尔报警好多都是bios问题
作者: 寂寞独享    时间: 2017-5-14 14:36
说的是键盘卡键的声音吧,拔掉键盘就好了
作者: 头号火蛇    时间: 2017-5-14 14:40
作者: 米头    时间: 2017-5-14 15:00
键盘短路报警?
作者: 维修也被和谐了    时间: 2017-5-14 15:05
这个 问题 额。。。。。。。。还是支持下吧
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-14 15:11
键盘
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-14 15:28
键盘窜键  换键盘就应该好了
作者: 小绒人    时间: 2017-5-14 15:31
楼主老死机,这种问题都被发现了
作者: 笔本堂    时间: 2017-5-14 15:42
多半是键盘问题
作者: runaway678    时间: 2017-5-14 16:04
我碰到一次联想的键盘坏了,导致开机不显报滴滴声
作者: 瀚海    时间: 2017-5-14 16:10
键盘错误有可能 ,电池电量低也有可能 COMS电池没电也有这现象
作者: 兆丰鑫零    时间: 2017-5-14 16:11
键盘短路可以出现这样的情况的啊!记得一次联想的笔记本的键盘进水后短路就是这样的,
作者: 363588082    时间: 2017-5-14 17:00
键盘短路了换键盘
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-5-14 18:04
经验呀!要好好学习啦1
作者: fmhcy    时间: 2017-5-14 18:36
看了评论,看懂了,应该是某个按键短路了,或者没有弹起来
作者: 郑州联想电脑    时间: 2017-5-14 18:48
报警有很多种  显卡 北桥  屏线  内存多有可能  具体还要看  机型 有通病的
作者: 397196077    时间: 2017-5-14 21:57
键盘问题吧
作者: yangzhuang921    时间: 2017-5-14 22:15
系统报错报警 和 键盘短路报警  声音的断续  是不一样的   最好能总结一下发出来
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-14 22:19
写问题最好写清楚一点
作者: 黄金白银    时间: 2017-5-14 23:38
这个响时屏上都有显示器的,一般是一个光标在左上角一直闪,有的响一会可进系统,有的一直在那闪,进不了系统,直接去掉键盘就知道了
作者: 363588082    时间: 2017-5-15 10:38
一般是键盘坏
作者: 英博    时间: 2017-5-15 11:57
呵呵,支持一下
作者: jackey829    时间: 2017-5-15 12:02
这种原因很多啊,DELL的机很多都是0752001的芯片坏了,联想的一些机是键盘引起嘀嘀报警的~~~
作者: yhenglai    时间: 2017-5-15 12:15
键盘问题吧??????????
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-15 12:51
进水引起的 键粘连了吧
作者: XIAOMI4    时间: 2017-5-15 13:33
高手啊 感谢分享
作者: shh    时间: 2017-5-15 14:36
今天 客户拿来一台苹果A1465开关是和键盘一起的,没有键盘是 我判断键盘坏了
作者: shh    时间: 2017-5-15 15:15
DELL电脑,键盘坏,会出现开机断电不开机,换个键盘就好,我是遇见过
作者: 显卡高手    时间: 2017-5-15 15:35
一般键盘环
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-15 15:39
分清报警声音对症下药就行。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-5-15 15:41
这个也太简单了。
作者: 小诗    时间: 2017-5-15 16:18
键盘短路联键报警很常见
作者: 15191843091    时间: 2017-5-15 16:58
内存这些都会报警
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:49
新人贴可以支持下
作者: 冰清一洁    时间: 2017-5-24 15:18
新人贴可以支持下
作者: q249735140    时间: 2017-5-24 15:30
记下来  谢谢
作者: shh    时间: 2017-5-26 10:58
华硕mx279液晶不亮 要高手指点
作者: mozejiang    时间: 2017-5-26 12:58
鬼都知道,但滴滴滴不一定都是键盘坏
作者: 马立东    时间: 2017-5-26 13:11
开机进系统的时候把
作者: 兴隆电子    时间: 2017-5-26 16:34
键盘个别键短路
作者: yzl658432    时间: 2017-5-26 16:58
你测试了哪里了
