梅捷A77M3-GR通病维修
wailx
2017-5-11 11:29
梅捷A77M3-GR通病维修
故障现象:上CPU假负载,插诊断卡试机,诊断卡复位灯一闪即灭,但是测量CPU供电0V。
测量到OP73 74两个702场馆G级有3.3V电压。D级也是3.3V。S级接地。明显有问题。
换掉这2个场效应馆在试机。复位灯常亮了。
换上真U跑码亮机。连续5张坂都是一样问题,有的坏一个,有的2个都坏。估计是个通病。
名江电脑
2017-5-11 12:10
楼主修的好!!谢谢分享!1有图有理!!小白我,学习了!!谢谢前辈!!
vistaspn1
2017-5-11 12:18
没看明白这OP73指的是什么
飘落的枫
2017-5-11 12:24
那是QP73吧?因该是控制CPU电源IC开启的
轩辕思天
2017-5-11 12:32
可能是CPU电管EN开启部分,也有可能是PG转换部分。
非凡小色
2017-5-11 12:38
说的不够清楚 你这个是什么鬼? EN信号 或者PG信号?
青杏煮酒
2017-5-11 12:42
可能是EN管吧
恋缘梦
2017-5-11 12:59
vistaspn1 发表于 2017-5-11 12:18
没看明白这OP73指的是什么
QP 72 73
wailx
2017-5-11 13:51
是vddpwrgd信号,没有被拉低。不受控制了。
只为钱狂
2017-5-11 14:24
这是有图纸啊,没图只能跑线了
wailx
2017-5-11 16:18
没图纸呀,梅捷哪里有图纸哦。有CPU管理芯片R8855的图纸
永不放弃LYH
2017-5-12 06:05
应该是CPU供电芯片的EN缺失导致不出CPU供电
